#2876892
Обычно делаю художественный рельеф на стене из ротбанда 5-50мм, но для более тонких работ хочу применить что-нибудь из серии САТЕН. Какую смесь можно лепить толщиной 10-15мм в один слой, чтоб не потрескалось? кто пробовал?
sima007 написал :
Чем обусловлен выбор "Сатен"? Наличием,ценой?
Если цена не очень напрягает(и если есть),то практически любую шпаклевку из "Semin".Можно "Пуфас".
СЕМИН - дорого, должно быть не дороже ротбанда и слой макс там тоже 5мм. ПУФАС по набору объема супер подходит..и время высыхания тоже. Есть что-нить с таими же характеристиками без "понтов" до 100грн за 25-30кг???? В ротбанде не устраивает только крупнозернистость ((( Fugenfuller - тоже написано до 5мм (((
аууу...ХЭЛП!!! Может кто-то пробовал мазать более толстый слой, чем указано производителем? Если просто трещины небольшие и не отвалится, то я думаю просто зашпаклевать их отдельно начистую..Что скажете практики? Слой нужно набрать за один раз..
sima007 написал :
Ну,отлучились на время.
"Фуген" застывает в толстых слоях.Проверено многократно.На него и подрозетники,например устанавливают.Усадку дает конечно,но не трескается.Можете налепить хоть 10 см.Кстати и "Сатен" (турецкий) можно попробовать.Я его мазал порядка 6-10 мм.Насколько помню,все нормально было.Правда он менее прочный.
Для справки:"Семин",например "СЕ-86" до 5см и более,"3000" до 4см.Ну и много там у них чего еще.Правда все дорого.
Пасибки огромное ))) а насколько сатен непрочный? пропитка грунтовкой глубокого пр. не укрепляет достаточно?
sima007 написал :
Смотря какие задачи стоят.Все относительно.Может вам и подойдет.Тут только пробовать,экспериментировать.
удар детского мяча выдержит? )))
sima007 написал :
Смотря как ударить " >
сатен не для таких слоёв. прочность гораздо ниже и фугена и ротбанта. это финишная шпатлёвка
спасибо за помощь, всем признательна!! остановлюсь наверное на фугене, раз говорите пробовали )))
будете смеяться ))) фуген не подходит - быстро сохнет, а вот еврогипс изо сатеновский супер ))))) и толщина не проблема
sima007 написал :
Во!И мы лишний раз получим подтверждение.
sima007 написал :
Быстро,это сколько?Имеется в виду схватывание?
Да, очень быстро схватывается, для барельефов не годится категорически (( Тем более, что я долго ковыряюсь обычно
