Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
20.02.2012 в 22:29:19
внутри стоит источник с большим пв и установлен более крупный механизм подачи.
Аватар пользователя
alekseyka77
20.02.2012 в 22:37:15
А есть разница при сварке проволокой 0.8 в те 5А для тонкого металла, т.е. начальный ток 5 и 10А соответственно?
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
21.02.2012 в 00:24:05
начальный ток сварки на проволоке 0.8 мм не менее 20 а, вот так то , это не электрод. В аппарате предусмотрены функции изменения наклона характеристики и значения эмуляции выходной индуктивности, что позволяет контролировать тепловыделение при сварке. т.е. можно установить режим с большим переносом металла(тонкий лист, ржавчина, наплавка с минимльным термическим нагревом) или , наоборот с большим прогревом (сварка в стык больших толщин металла 5 - 20мм)
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
21.02.2012 в 00:32:29
leemuzhko написал : Здравствуйте, наткнулся на вашу продукцию на сайте "город мастеров". Очень заинтересовало. Хотел брать Фубаг, но отговаривают. Есть мысль приобрести вашу продукцию.
Нужно: "Универсальный аппарат mig/mma / пуск/зарядка + 1500 руб. соответственно все функции , форсаж, антистик, сброс тока при кз. Защиты от перегрева, привышения напряжения питания, короткого замыкания. напр ХХ 80 волт."
Для сварки кузовных деталей, конструкционных сталей и тд.
АРИА 230 ПРОФИ будет достаточно?
Нужен комплект без баллона. То есть докупить баллон, и работать.
Территориально обитаю в Подмосковье, г. Щелково.
Что Вы можете предложить? Сколько это будет стоить?
Очень трудно сориентироваться в вашей продукции без фотографий и детального описания.
Писал на гмайл, в личку, ответа не получил - пишу сюда
С уважением, Александр.
его будет достаточно и для металла 15 мм и для 0,5 мм
Аватар пользователя
NEPUTEVOI
Аткарск
21.02.2012 в 01:20:57
Алексей бел, Какие силовые разъёмы (кв.мм) стоят на АРИА 230? Очень интересует этот аппарат в качестве подарка брату на днюху. Деньги готов перевести на указаный Вами счёт хоть завтра. Доставка ТК АВТОТРЕЙДИНГ в г.Саратов. Когда Вам удобней созвониться?
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
21.02.2012 в 03:17:09
25 mm2? звоните с 9 до 20 00
Аватар пользователя
alekseyka77
21.02.2012 в 08:36:49
А под какой ф проволоки будут ролики?
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
21.02.2012 в 09:10:46
alekseyka77 0.8, и 1мм, но уверенно пережёвывает 1,2 без нариканий.
Аватар пользователя
21.02.2012 в 20:09:04
Алексей бел написал : его будет достаточно и для металла 15 мм и для 0,5 мм
Так как купить? :)
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
24.02.2012 в 21:50:55
реквизиты , перед оплатой позвоните, получите полную консультацию.
Аватар пользователя
alekseyka77
29.02.2012 в 07:40:54
Буду подгонять бюджет...
Аватар пользователя
alekseyka77
29.02.2012 в 08:23:03
YuriWhite написал : Алексей бел Пишут что начинка у него один в один как у Merkle MobiArc 150. Ссылка например
Лучше вот тут глянуть...
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
29.02.2012 в 21:41:50
фото как то фотами, в руках подержать....
Аватар пользователя
alekseyka77
01.03.2012 в 07:26:34
А в 153 посте сервис мануал со схемами и номиналами...
Аватар пользователя
viktor1953
02.03.2012 в 11:38:32
Алексей бел написал : ХХ без нагрузки ниочём не говорит , правильнее будет смотреть на него под нагрузкой 10а - 30а .Вот тут и всё станет ясно . у всех аппаратов на XX 60 в- 90 в , но под нагрузкой очень разные цифры, и отличия здесь всего на пять вольт будут очень заметны в работе.. Например: 35 - очень плохо, 40 в хорошо 45 отлично, у 164 это 38, у фабуга 40 , у наших бытовых 45 , профи - 50, пром 65 , хотя на ХХ показывают все 80.
вот тут я с Вами согласен на все 100, спасибо и удачи вам.
