02.02.2012 в 00:09:00
Суть вопроса. Сегодня на работе устанавливал лампу, и когда все уже повесил и даже закрыл модульный потолок, и вот собрался подсоединить три злополучных конца к лампе. То обнаружил что на фазном проводнике вдруг откуда то обрисовалось напряжение. Обнаружил я это после того как подсоединил нейтраль и землю. Я сразу проверил выключен ли выключатель (да), взял тестер и начал мерить мерил все и по всякому
и напряжение и прозванивал жилы между собой. даже мерил мегомметром. Но увы так и не понял откуда между нейтральным проводником и жилой которая выходит из разомкнутого одно полюсного выключателя взялись 110 вольт. А при замкнутом 220 ка и должно.
ЗЫ. Прошу строго не судить ибо профессию электрика осваиваю всего год в общей сложности. А практики почти не было всего 3 месяца
inginer
inginer
02.02.2012 в 00:24:41
странно..а на схеме подключается 2 проводника! - по этой логике проблема в выключателе..Но если есть еще заземляющая жила...то проверьте все соединения по этому проводу...
02.02.2012 в 00:30:02
Никит Никтич написал : То обнаружил что на фазном проводнике вдруг откуда то обрисовалось напряжение. Обнаружил я это после того как подсоединил нейтраль и землю. Я сразу проверил выключен ли выключатель (да), взял тестер и начал мерить мерил все и по всякому
Чем обнаружили? И какого типа тестер?
02.02.2012 в 00:33:31
Проверял все соединения, пробовал схему без выключателя(вместо разомкнутого выключателя был использован 4 метровый кабель на одном из концов которого все жилы были произолированы) ,а также попробовал заменить кабель. Результатов не принесло.
Alex___dr написал : Чем обнаружили? И какого типа тестер?
Обнаружил своими руками. Затем взял фазную отвертку(которая показала потенциал) затем сразу взял тестер (http://www.tc-plus.ru/index-369-105.html Токовые клещи CSJ-100 )
02.02.2012 в 00:44:23
Никит Никтич, а таким тестером http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154778 проверяли?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2012 в 00:45:22
Никит Никтич, наводка через емкость между жилами провода к выключателю. Руками, как правило, не ощущается совершенно. А чувствительный прибор ее "видит".
02.02.2012 в 00:55:14
Alex___dr, Нет контролькой ни разу еще пользоваться не доводилось. Причины разные но в этом случае у меня её небыло это раз, и два то что наврядли мой босс был бы доволен увидев этот прибор. Так как он мне говорит пользоваться тестером. Да и никто из мужиков в фирме таковыми контрольками не пользуется.
Kamikaze, вот я тоже так решил когда скакал по лестнице, пытаясь разобраться как и почему. И главное как устранить.
Ну а почему тогда на одних кабелях (в такой же схеме) такой наводки нету, а в некоторых встречается. А главное ,что меня еще волнует так это как я все это буду объяснять боссу. Ведь я недавно в фирме и уже успел напороть некоторое количество ошибок. И теперь думаю что какие либо банальные ошибки будут абсолютно непростительны. Ведь начальник хочет , чтоб я делал хорошо.
Ведь это неправильно, что разомкнутая жила искрит при подсоединении её к контакту лампы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.02.2012 в 01:20:00
а выключатель часом не с подсветкой
02.02.2012 в 01:21:27
Нет. Да и, я же написал что пробовал без него. Концы жил болтались в воздухе за изолированные.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.02.2012 в 01:22:27
значит утечка из за плохой изоляци . надо от напруги отсоеденить и прозвонить но лучше мегометром
02.02.2012 в 01:32:26
витаон написал : но лучше мегометром
Никит Никтич написал : даже мерил мегомметром
