Провёл тут эксперимент - было ощущение что иногда включая воду статикой бьёт от неё - когда руку под струю подставляешь - но один раз, оставляя руку держать или отставляя-подставляя опять - уже нет ничего, как будто "разрядилось". Из закономерностей - вроде обычно после прихода с улицы, т.е. в первый раз как включаешь воду.
Взял обычный бюджетный мультиметр (M830), и померил напряжение между заземлением розетки ближайшей и краном. Если вода не включена - 0.1В, если включить - до 0.2В поднимается. Мерил в режиме max 200В, переменный ток (в принципе на этом мультиметре всего 2 режима для переменного, поэтому точнее померить не могу). Это вообще ерунда, наводки и т.п.? (условия измерения - дом новый, трубы у всех пластиковые, от стояка из МП до этого крана идёт ПП)
