Доброго дня. Прошу совета знающих людей! Поменял осенью батареи чугун на биметал. Люди делали вроде знающие приглашал по рекомендации. С батареями в комнатах вроде всё понятно где надо греет, на обратке попрохладнее всё как положено. но вот кухня-зал непонятно (схема на рисунке, позже сделаю фото) батарея 8 сек. горячая батарея 16 сек вверху горячая и только 1-2 секции у крана 4. кран 5 закрыт. краны 1234 шар 3/4. Покурил форум вроде всё что можно сделали правильно - подключение диагональное, подвод в биметал сверху, перемычка тоньше этаж 9 последний посоветовали поставили кран на перемычку. Мучил слесарей говорят малый перепад прям-обрат. (хотя 8 сек. горячие по всей площади и в начале зимы вроде прогревалась и 16 сек. полностью). У соседа снизу похоже- тож не прогревается по всей площади но у него нет кранов, байпасы одного диаметра и подключение одностороннее. Прозвучало что если поджать краны то можно немного дело поправить (пусть не так горячо но по всей площади- теплоотдача думаю увеличится), но вот какие и насколько? Может кто сталкивался с подобным, что-то посоветуете или без радикальных мер не обойтись?
Батарея в спальне, приходящий и уходящий стояки № 1,2 из пола какой где определить трудно оба достаточно горячие, Батарея греет : верх и 2-3 секции около присоединения. Планирую: подключить диагонально, разобратся где подача и завести её я так понимаю надо вверх батареи, добавить секций. Если не трудно выскажите мнение специалиста. (ссори :swoon фото телефоном пока дети спали)
