AVG17
AVG17
Череповец
02.02.2012 в 21:24:59
Доброго времени суток.
Делаю ремонт 2-х комнатной квартиры. Дом 1961 года. Хрущевка. Кирпичный. Второй этаж. Первый этаж магазин.
Вопросы.
  1. В коридоре возле входной двери труба. Между потолком и этой трубой трещина. Вопрос - что это такое? Можно ли её (трубу) убрать?
  2. Вентиляция в ванной комнате (вытяжка) не работает. Есть подозрение что забита. Можно ли прочистить самому или лучше обратиться в управляющую компанию или другую организацию?
Medtech
Medtech
03.02.2012 в 00:28:49
Крыша на доме плоская? труба металлическая? можно ли внутрь трубы просунуть что либо? МОжно ли попасть на чердак и кровлю и сделать фотки этой трубы? Если всё это узнаете, то и вопросы отпадут.
AVG17
AVG17
Череповец
03.02.2012 в 00:52:57
Труба из бетона.Про армирование ничего сказать не могу. Полая. Пов-сть трубы теплее чем воздух в комнате. В квартире на 5 этаже она не доходить до потолка. Т.е. на крышу и чердак не выходит. В подвал возможности спуститься нет т.к и первый этаж и подвал принадлежат магазину.
Есть мысли, что это вентиляция пола (или что то в этом роде). Так как в полу есть вент отверстия по два в каждой комнате ( зал и спальня). Тогда непонятно приточная или вытяжная это вентиляция? Работает она или нет тоже не известно т.к. вент отверстия в полу "мертвые" - нет тяги.
Вот хочу узнать совет спецов что это и что с этим можно делать?
Medtech
Medtech
07.02.2012 в 12:42:29
Т.Е. на 5 этаже прямо на полметра не доходит? и стоит такой обрубок в углу? Если труба только до 5-го вот тогда действительно вопрос для чего она, крыша плоская или скаты? то что труба не до ...., ещё не говорит что она не может продолжение на чердаке иметь. Вентиляционные отверстия в полу для воздухообмена, делают их обычно по диагонали, но могли и как получалось.
Alpha
Alpha
Одесса
07.02.2012 в 22:11:05
AVG17 написал : Вопрос - что это такое?
Road to Hell, может быть))...
Ким
Ким
07.02.2012 в 22:57:30
Alpha написал : Road to Hell, может быть))...
;) :) Что-то Вас в крайности потянуло ..... ;) :)
AVG17 написал : В коридоре возле входной двери труба.
Грешным делом подумал что ливневка. Но т.к. она не выходит на крышу то хорошо бы увидеть как начинается эта труба....
AVG17 написал : ....в полу есть вент отверстия по два в каждой комнате.....
раньше так делали или вентиляцию пола (вентилировались лаги и доски снизу или приточную вентиляцию. В случае если это приточная вентиляция то в фасадной стене был канал в четверть кирпича, выходящий в пространство между половой доской и "черным" полом
AVG17
AVG17
Череповец
08.02.2012 в 20:15:47
Спасибо за ответы.
С трубой разобрался. Труба (бетон), в ней труба системы отопления.Не знаю как выразиться технически грамотно. Про 5 этаж лажа вышла. На чердак труба все таки выходит.
Сносить не буду. Зашью гипроком как есть. Была мысль сломать бетонную рубашку и обшить что бы сэкономить сантиметры пространства, но думаю что не стоит оно того.
Что скажете по второму вопросу.
AVG17 написал :
  1. Вентиляция в ванной комнате (вытяжка) не работает. Есть подозрение что забита. Можно ли прочистить самому или лучше обратиться в управляющую компанию или другую организацию?
