04.02.2012 в 16:01:59
Cyr88 написал : Вопрос был не про то, сколько розеток на один автомат, а именно про:
Вот именно это мне предлагает один из электриков, а другой наоборот говорит так не надо. Хотя надо отдать должное первому мысль, что так нельзя только PE цеплять он говорил.
В качестве чайницконо частного мнения -
Интересно - по идее спец должен был первым делом поинтересоваться, сколько, чего и в каких режимах Вы планируете подключать в эти розетки... Даже если исходить из того, что защита от дурака в щитке все равно будет...
04.02.2012 в 16:08:33
PavelK написал : по идее спец должен был первым делом поинтересоваться, сколько, чего и в каких режимах Вы планируете подключать в эти розетки...
Если "спец" обладает опытом, то он прекрасно знает, что 16А в розеточной группе более, чем достаточно для жилой комнаты при любой насыщенности аппаратурой и оборудованием.
04.02.2012 в 18:50:19
Bladiclab написал : Чем закончится, пока не знаю. Посоветовал сходить на прием к директору (а там видно будет).
может проще узо в щиток поставить или в квартире где а стиралку в ближайшую двухпроводную розетку включать. у меня дома так и зделано.
Bladiclab написал : Самое интересное, что через кассу с 30% скидкой для инвалидов (у пенсионера 2 группа) 850 р. Это чисто подключение дополнительного АВ в эт. щите. Замена старых АБ – 15А, 65 г. и нулевой колодки бесплатно. АВ пенсионера на 10А (купил АВВ). Пришел оформлять, и его направили к главному инженеру.
надо пенсионеру монетизировать свои заслуги,скажем взятие берлина и покорение целины.и предъявить гланому инженеу мля.
Bladiclab написал : Главное проинформировать клиента о материале.
да а еще такие скупые попадаются что начинаешь подумывать а не взять ли расписку об отцутствии претензий с уведомлением о потенциальной опасности монтажа имеющимися материаллами. проще послать.
04.02.2012 в 20:18:22
ПPOPAБ написал : Посититель, - канонично!
Где ж ты был раньше!
04.02.2012 в 22:33:06
Аникей написал : Где ж ты был раньше!
:confused: Не помню. А что вам скучно было?
05.02.2012 в 13:26:30
Про число розеток на кабеле:
1) удобнее всего иметь 2 линии на комнату - что по ПУЭ дает возможность соединить аж до 40 розеток :)
2) на каждую линию удобно садить до 4 розеточных блоков по 4 розетки каждый (это если с "общей" ответвительной коробкой на входе в комнату, от которой свой провод к каждому блоку розеток) - это если во вводной коробке ставить Wago 222-415.
3) каждый блок имеет одну "вводную" розетку - с "глубоким" подрозетником, в котором аккуратно уложены 3 клеммы Wago 222-415 (таким образом, имеем 1 вход и до 4 отходящих, к каждой розетке свой провод). В теории, розетки внутри блока европейцы разрешают шлейфовать (включая землю) - так что можно им поверить и обойтись без ваг.
В принципе, можно, конечно, и на каждый блок розекток затянуть по проводу от щитка (а в сырых помещениях - типа ванной/туалета, да и кухню я сюда же отнес бы - это вообще обязательно) - да только в комнатах это излишне (2 линий на комнату - более чем достаточно. Даже можно одну, если розеток мало и и в них ничего мощнее пылесоса и настольной лампы одновременно включено не будет). А вот что действительно важно - это поставитиь разные УЗО на "сухую" зону (комнаты) и на "сырую" зону (ванная/туалет). Еще, по опыту, балкон/лоджию актуально прикрыть отдельным диф.автоматом (невзирая на цену - уж больно часто даже в застекленной лоджии хлопает УЗО без, казалось бы, причины)
