alex1977102
alex1977102
02.07.2018 в 08:36:16
aspectre написал: alex1977102, там четко запятыми и союзом "и" разделено, про какой инструмент идет речь
подскажите модель кугрипп?
aspectre
aspectre
Ставрополь
02.07.2018 в 21:57:46
alex1977102 написал:
alex1977102, 320ый и 250ый КуГрипп под личиной Кратфул. Лично для меня(сразу скажу я немного хороших клещей держал в руках) этот КуГрипп реальная альтернатива Кобре Книпекса. Возможно меня фуфуфу скажут, но тут вот выше обсуждают клон кобры от КВТ, то лучше взять КуГрипп, да это не Кобра, но поверьте это очень хороший клещ(произносить с грузинским акцентом) ЗЫ послезавтра наконец доедут радиогубцы(утконосы, они же аисты) от НВС 170 и бокорезы Книпекс по пластику, потестирую в работе и напишу обязательно отзыв :)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
03.07.2018 в 15:30:08
aspectre написал: Лично для меня(сразу скажу я немного хороших клещей держал в руках) этот КуГрипп реальная альтернатива Кобре Книпекса.
aspectre, скажите, а у "кобры" случаем не больше диапазон раскрытия губок ? (я имею ввиду не максимальную ширину захвата, а рабочий диапазон хода захватной части в фиксированном положении)
aspectre
aspectre
Ставрополь
03.07.2018 в 20:49:11
$GLOBUS$ написал:
$GLOBUS$, У меня нет, к сожалению, одинаково размера кобры и кугриппа, чтобы подтвердить или опровергнуть. Вот недавно была работенка, кобра(180) книпекса пошла для 16-20, аллигатор(240) от гросс пошел на 20-26, а кугрипп(320) крафтул на 26-32 диаметр и все ключи отлично справились с задачей. Вот фото с фитингами, чтобы понятней картина была. Все клещи цепкие и хватают намертво, мне больше и не надо, я не сантехник и мне этих ключей для дома самый норм, а выше 32 диаметра у меня дома и нет ничего.
aspectre
aspectre
Ставрополь
04.07.2018 в 16:56:26
Получил НВС утконосы (радиогубцы) 170ые. https://shop.nws-tools.de/ru/flachrundzange-telefonzange-45-abgewinkelt-11306.html Как и с 205 длинногубцами, "грубое литье" цепляет ручки и от чего ход тугой, берем надфиль и через 10 сек ручки раскрываются и закрываются под собственным весом(метод спиливания "грубого литья" мною описан выше в топике). Губки при сведении слегка неровно сходятся, но при надавливании ручек смыкаются чисто и честно, режущие кромки перекусывают только в двое сложенную бумагу, в одну бумагу они не режут у начала кромок у шарнира, а мнут, причина - кривоватая правая кромка у основания, это наверное единственный недостаток этих утконосов. По укусу кабеля УТП 5Е 8 жил по центру режущих кромок укус идеальный, у начала кромок укус не совсем идеальный, остается тканевый трос болтаться(причина в кривой правой кромке), поэтому многожильные кабеля перекусывать придется по центру РК. На хват, за счет насечек на губцах, захват меди многожилы и одножилы хваткий и цепкий, стальную мягкую проволоку гнут до 1мм без усталости для кисти. Если бы брал по рыночной цене в 1600 рублей, то я бы, наверное, остался недоволен, а так как брал по скидке в 1138 рублей, то больше доволен, чем недоволен. До этого я использовал утконосы матрикс никель, эти на укус лучше и на хват жестче.
