МихаилМилаев
МихаилМилаев
04.02.2012 в 15:40:24
Спрашиваю потому что NWS реально потрогать в Петербурге, а вот Knipex на полках нигде не нашел, только в инет-магазинах под заказ из МСК. Если кто знает ГДЕ в Петербурге Книпекс в реале лежит на прилавке - сообщите, если не жалко.
При сравнении моделей этих производителей в одной ценовой нише - что качественнее?
После осмотра стенда NWS в м@к$ид0ме - чувства смешанные:
  • с одной стороны - хорошие удобные ручки, нескучный дизайн, серьезные выштамповки made in Germany/ISO 5746
  • с другой - из более десятка висящих на стенде пассатижей осевой люфт был у всех (!)
  • геометрия практически у всех слегка кривая - губки сходятся с небольшими перекосами
  • у многих рукоятки насажены с заметными перекосами
  • черное покрытие счищается очень легко, под ним более светлый металл.
  • после перекусывания медного провода д2.5мм с режущих кромок в месте контакта с кабелем полностью отошло черное покрытие
  • после перекусывания гвоздя из мягкой стали д1.8мм на режущих кромках остались очень небольшие но заметные вмятины. Черное покрытие в этом месте тоже сразу же стерлось.
  • после удержания в губках медного провода - черненое покрытие изнутри губок отваливалось кусками (крошечными конечно)
  • часто встречается неправильный прикус у режущих частей плоскогубцев - то заходят одна за другую, то частично не доходят, бумагу правда, если сильно, до прогибания, сжать рукоятки - режут. Все это отличается от красивой информации на офсайте нвс.
Есть ли такие проблемы у Книпекса?
Или сразу KLEIN брать?
Брейгель
Брейгель
Тула
04.02.2012 в 15:54:20
Ничего нельзя брать не глядя. И где Вы тот Кляйн потрогать можете?
04.02.2012 в 16:10:31
МихаилМилаев написал : Если кто знает ГДЕ в Петербурге Книпекс в реале лежит на прилавке - сообщите, если не жалко.
В WURTH... Но покупать там нецелесообразно...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.02.2012 в 16:11:43
Приобрел недавно NWS старого образца (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74983&p=2855637&viewfull=1#post2855637) , все изготовлено идеально, ни каких люфтов, бумагу режут как ножницы даже после проволоки. Очень удобны в руке именно с виниловыми ручками, прав был Брейгель. Я доволен.
Лок
Лок
05.02.2012 в 00:34:41
Мне кажется, самые практичные пассатижи - Knipex 02 01 180
МихаилМилаев
МихаилМилаев
29.02.2012 в 15:38:18
Смотрел вьюрт в оф представительстве - нижняя модель отвратная - вся кривая, даже режущие кромки кривые, верхняя же напротив - нормальная - не придраться. Видимо причина в разных ОЕМщиках.
NWS бы порекомендовал всем любителям инструментов KRESS - очень похожее маркетинговое позиционирование на рынке, при схожем внешнем кач-ве исполнения. То есть и дизайн и спецификации и производство в Германии - настраивают положительный лад - но взяв в руки изделия обеих компании - мысль только одна - хлам из Германии. Все вкривь-вкось сделано. Не знаю как в работе - но просто не хочется даже в руки брать такое.
В общем налицо неприкрытое эксплуатирование пресловутого шильдика "made in Germany" - обеими этими компаниями. Потому как - ну не тянет это по кач-ву даже внешнего исполнения на настоящую Германию.. Но дизайн хороший.
01.03.2012 в 10:58:52
"NWS в м@к$ид0ме - чувства смешанные"
в сравнении с книпексом - небо и земля. Книпекс кусает каленые саморезы. Пассатижами 180-200 мм перекусывается стальной трос 6, а если поднапрячься, то и 8мм. За пару лет использования в беспощадном режиме сколов не образовалось, но режущая кромка слегка затупилась. Впрочем, саморезы кусаются по-прежнему, а вот репшнур уже нечисто. Сломать невозможно- если сил немеряно, рукоятки просто спружинят до касания. Конечно, нет никакого смысла брать инструмент с ручками из пвх- надо уж с толстыми литыми. Красно-желтые или красно-синие - одинаково качественные, у первых защитный буртик (гарда) более развитый. У некоторых моделей (а может и у всех) ось вращения смещена к губкам, что увеличивает силу сжатия.
Лок
Лок
01.03.2012 в 12:25:25
kblcb написал : Конечно, нет никакого смысла брать инструмент с ручками из пвх- надо уж с толстыми литыми.
Пишите "ИМХО"! Я, например, приверженец обливных ручек, и есть много единомышленников! ;)
ChVA
ChVA
08.03.2012 в 20:38:49
Knipex много где есть в Петербурге, странно, что вы не нашли потрогать.
mischenkov
mischenkov
08.03.2012 в 22:14:53
ChVA написал : Knipex много где есть в Петербурге, странно, что вы не нашли потрогать.
Согласен: недавно смотрел на Озерках, на Кировском заводе в Инструментальном центре. В Тулцентре на Фонтанке юбилейные в железной коробочке по 1700р.
Лок
Лок
09.03.2012 в 08:35:00
kblcb написал : У некоторых моделей (а может и у всех) ось вращения смещена к губкам, что увеличивает силу сжатия.
Это только у силовой серии пассатижей. Есть и классическая.
