шуся
шуся
05.02.2012 в 22:14:13
ну да такой и стоит, только кажется не китайский , у меня EXODUS,а пару раз так и было, стали заводить с бустера не крутит,сняли провода с аккумулятора и крокодилы от бустера подключили минуя аккум прямо к проводам и машина завелась
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.02.2012 в 22:17:43
n-p-n написал : включите бустурную АКБ отдельно, отключив штатную. И попробуйте завестись.
КМК от бустерной 18 АЧ вполне можно завестись и без штатной.
шуся
шуся
05.02.2012 в 22:25:25
ну тогда наверно надо брать такую же по параметрам и ставить
n-p-n
n-p-n
06.02.2012 в 00:21:22
johnlc написал : от бустерной 18 АЧ вполне можно завестись и без штатной
смотря какой мотор. Какой стартёр. Мой (2 литра 8-миклапанник со старым стартёром) она даже не повернёт на морозе...
Вит.
Вит.
06.02.2012 в 02:15:25
шуся написал : Всем привет, имею дома переносное пусковое устройство т е бустер,настали морозы и приходится чаще его использовать, но чувствую что батарею в бустере пора менять, разобрал его посмотрел какой там аккум стоит, типа мотоциклетного, 12вольт,18ампер,вопрос у меня такой-обычный там аккум стоит или специальный,мне не понятно как такой маленький аккум крутит в морозы стартер и не плохо крутит, может кто знает ?
Зёма, а не напрасно-ли вы выносите себе мозг? При всём уважении к вам, и вашему бустеру, и если позволите, дам мааа-ленький совет: купите хорошую СВЕЖЕЮ! батарею, залейте масло по сезону, и если всё остальное в порядке, то для зимнего запуска двигателя (для моих машин до -25) никаких бустеров не нужно. А у кого бустера и донора нет, расскажу как завёлся при -32 ! Причём стоял в узком дворике на Газели, и тянуть, прикуривать ни у кого желания не было. Так вот, первым делом я снял АКБ и поставил её к батарее ц.о. Затем слил часть тосола в пластиковую канистру, и разогрел его на водяной бане. Залил горячий тосол, поставил чуть отогревшуюся АКБ и чик!
n-p-n
n-p-n
06.02.2012 в 13:01:33
Вит. написал : Залил горячий тосол, поставил чуть отогревшуюся АКБ и чик!
мощно! :)
шуся
шуся
06.02.2012 в 13:54:41
это правильно купить новый аккум и не париться, но так как я работаю в сервисе бустер мне нужен, так что мне проще купить для бустера аккум чем новый бустер, а хороший не китайский стоит намного дороже аккума,а старый бустер жалко выкидывать,работает без проблем
Вит.
Вит.
06.02.2012 в 17:04:02
шуся написал : так как я работаю в сервисе бустер мне нужен
А... тогда понятно.:) Только вот стоят эти малыши как полноразмерные, всё-же есть ли смысл? Может практичнее держать в запасе обычную 55-ку, она уж всяко получше чем эти недомерки крутить будет.
n-p-n
n-p-n
06.02.2012 в 17:33:24
Вит. написал : держать в запасе обычную 55-ку
согласен.
шуся
шуся
06.02.2012 в 18:07:49
да весит обычный аккум раза в три тяжелее бустера а его частенько приходится брать на выезды, а на счет мощности я бы поспорил, мы им заводили машины которые зимой по месяцам стоят и не одну, так что жалко мне его, может просто разница в бустерах по мощности
n-p-n
n-p-n
06.02.2012 в 22:57:40
шуся написал : его частенько приходится брать на выезды
на сумке-тележке что ли выезд? Тройка гнедых? :) Не выдумывайте. На выезде можно прикурить и от АКБ машины, на которой выехали...
