#2883758
Лоджия - одинарное остекление металлические окна, везде хорошо утеплена, вот еще собираюсь вторые деревянные рамы поставить и будет совсем тепло, но подогрев все-равно нужен, куда лучше конвектор 500 вт повесить на входную стену под окнами, или на стену под окном в комнату? Разница есть какая-нибудь?
Чем ниже тем лучше . Я бы поставил под внешним окном .
Я тоже так сделал
только вот электромеханический термостат брешет хорошо, должен отключаться приблизительно при 13 гр, отключается при 20. В этом биметалическом реле регулировочный винт есть? Стоит разобрать и подкрутить. чтобы регулировка соответствовала рискам?
не стоит ковырять ,проще шкалу переписать .
вот сейчас как раз это и делаю.
