Sergey61 написал :
И ещё - почему хранить именно баллоном вниз? Чтобы газ быстрее выходил? По логике вещей - надо хранить именно баллоном вверх - газ целее будет..
Микаэл написал :
Чтобы в пестике была жидкость а не газ.
Микаэл, я и подумал - у баллона, стоящего на дне: внизу-жидкость, а вверху-газ. Если хранить пистолет с баллоном как по инструкции, то в пистолет будет стремиться именно газ, а не жидкость.
Вообще, если пистолеты не будут ломаться - фирмы- производители понесут большие финансовые потери :)
И, если человек пользуется пистолетом от случая к случаю, можно заворачивать его вместе с баллоном в стрейч-плёнку. Доступ воздуха будет ограничен, и даже не совсем исправный пистолет не засохнет.
Сдулся мой хилти :( история такая: пистолету месяц отроду, отработал он один баллон титана, баллон не скручивался , в течении пару дней были куплены два баллона пены хилти и их же очиститель. Я кстати поинтересовался у них в офисе, как мол хранить агрегат, обязательно ли "всегда с накрученным баллоном"? продавец полистал инструкцию (я уже читал ее), позвонил Главному :) и сообщил - вот мол наш очиститель, им хорошо промываете и все, можно на "консервацию". Так вот, вставил я пену хилти, запенил по мелочи, над входной дверью проем и все, неделю он у меня стоял в положении "как в инструкции" - картинка -А- тушкой кверху. Сегодня продолжил работу, пару минут попользовался и все... пена перестала идти. стравилась она вся из баллона, пока стояла на пистолете. Пропускает клапан. Промывал очистителем хилти, весь баллон истратил, а толку, там чисто, но клапан травит. Новый баллон весит 880гр. Я израсходовал только 110гр.:( а там уже нет давления... Что делать? Есть подозрение, что клапан с брачком. как теперь пользоваться им? с баллоном не оставить. http://www.youtube.com/watch?v=RNzTXZiN9pk
Этот клапан, который на видео, не влияет на сохранность газа в баллоне. Единственное назначение этого клапана - при замене баллона не позволять пене вылезать из гнезда и пачкать посадочное место под баллон. Профессионалы, которые отстреливают баллоны коробками, иногда вообще этот клапан снимают и работают без него. Говорят, даже лучше получается. Просто, перед сменой баллона спускают давление внутри баллона и пистолета (долгим нажатием на курок), и тут же ставят новый баллон.
maslenkin написал :
Я кстати поинтересовался у них в офисе, как мол хранить агрегат, обязательно ли "всегда с накрученным баллоном"? продавец ...... сообщил - вот мол наш очиститель, им хорошо промываете и все, можно на "консервацию".
А вот это - как раз один из способов, как гарантированно убить пистолет. Не снимайте вообще баллон до выработки.
Sergey61 написал :
так мне данный случай списать на некачественный баллон??? У меня есть еще такой же хилти... вот в раздумьях я. Накрутить его, а вдруг опять спустит. Не докрутить тот спущенный я точно не мог. Где то на форуме писали, что пена у хилти хороша, по моему Бельгийская, а вот прибалтийская хуже. У меня как раз она и есть. Ну да ладно, главное сам пистолет не засох... буду набирать фронт домашних работ, и за раз пенить.
maslenkin написал :
Накачайте этот спущенный баллон компрессором автомобильным. Так уже делали люди, писали, баллон до конца использовали. Только использовать сразу (моё ИМХО) Так как влага в закачанном воздухе внутри баллона будет пену сворачивать. Или газ для зажигалок внутрь загоните. Так ещё лучше будет. На заводах именно пропан в баллоны с пеной закачивают.
Sergey61 написал :
с этим спущенным баллоном не буду экспериментировать. Я имел ввиду, у меня есть еще один новый хилтевский баллон. Вот его надо сейчас накручивать, но работа им пока не предвидеться ??? Накручу, а он тоже "пшик"...
Kosapuzii, а по существу??? если бы вы написали " а не надо было начинать использовать пистолет с титановской пеной" этот упрек я бы понял и успокоился... мол сам дурак. Но я то действую по инструкции... а то что профи клапана вынимают, хранят с накрученным баллоном "попой к верху" в инструкции об этом ни ни...
maslenkin написал :
maslenkin написал :
А вот как определить, что баллон именно спустил, так никто и не написал. Просто в этом случае пена в баллоне при встряхивании не бултыхается, не булькает. Газ выходит, давление падает, пена расширяется и заполняет весь объем. Первый раз столкнулся с этим купив такой баллон в магазине, еще порадовался - во как полно налили, повезло, - наивный :).
А если ближе к теме, может для тех, кто "отстреливает" баллоны коробками, Хилти за такую цену и хорош, но мне дешевенький Стаер служил верой правдой три года, дом с ним построил, а добил его этим же растворителем. Началось с того, что туго стал ходить шток дозирующий пену, дошло до того, что после отпускания курка приходилось быстренько дожимать шток барашком. И еще один момент. После нажатия курка пару секунд пена шла номально, затем давление резко падало. Промыл растворителем, разобрал, - внутри чисто, но сразу после обратного клапана образовался свеобразный жиклер из твердого пластика, еле его отковырял. Таким же пластиком был покрыт металлический шарик (сейчас говорят он из пластика) обратного клапана и его седло. Думаю этот пластик образовался от того, что при смене баллона брызгал растворителем на посадочное гнездо. Газ из остатка пены уходил, а эти остатки вместе с новой пеной поступали в пистолет и оседали на стенках сразу у входа. Ну а т.к. воздуха они уже успели хватануть, то и благополучно застывали. Шарик то хорошо отчистился а вот его посадочное гнездо видимо все же поцарапал, стал пропускать. Поставил баллон, половину истратил, все отлично, на хранение установил как всегда пистолетом вверх. А вот когда он мне снова понадобился через пару дней, взял, а там сюрпрайз, пена еле идет, баллон не взбалтывается. То ли сальник при разборке расшевелил, то ли еще что, но газ благополучно вышел. С тех пор храню только баллоном вверх - если дырка большая - пена полезет, увижу, а маленькая, так эта же пена ее и заткнет. Накачивать насосом не рискнул бы, штаны да и пейзаж вокруг дороже, да и редко чтобы при снятии баллона, даже практически пустого,из него не лезла пена. Да и пена обогащеная влажным воздухом может застыть в пистолете, опять или разбирать или выкидывать.
Мы с Микаэлом уже выяснили, что инструкции пишутся с целью - быстрее заставить Вас купить новый пистолет (при этом ещё чувствуя себя виноватым.) Как же - с пистолетом Хилти использовть только пену Хилти. Вот ещё новости какие. А если зарядить пену Титан, то пистолет покроется прыщами и помрёт?
maslenkin написал :
НБ Вам правильно подсказал - Наверните баллон, стравите немного пены в мусорный пакет, и храните себе (хоть полгода.) Раз в 2 месяца стравливайте немного пены, и храните в перевёрнутом виде. Будем надеяться, что Вам просто попался бракованный баллон
maslenkin написал :
продавец полистал инструкцию (я уже читал ее), позвонил Главному и сообщил - вот мол наш очиститель, им хорошо промываете и все, можно на "консервацию".
Судя по запаху основа всех промывок для пены это ацетон . За бешенные деньги. Это как ВД-40 обычный керосин газированный.
Прочитал вроде не одну ветку про пистоли и пришел к выводу, что уважаемые гуру не знают, что существуют очистители и не на основе ацетона и которые очищаяют и застывшую пену.. Когда покупал очистку удивило, что на большинстве балонов с промывкой была приписка - "удаление застывшей пены только механически". На баллоне очистки которую взял так и было написано - "очиститель затвердевшей полиуретановой пены"
Хочу поделиться своим опытом выбора пенника.
Неделю назад выбирал пистолет. Пришлось перебрать 3 варианта. Первый http://www.germ.ru/obj/0/0/930/ ULTIMA F191 (БЛИСТЕР) 530 рублей полностью пластик. Шарик в обратном клапане пластик. Пришел домой, заправил смывкой. Травит через обратный клапан. Результат - сдал обратно. Второй с гордым названием "варяг" http://www.mirgermetikov.ru/collection/montazhnye-pistolety/product/varyag-pistolet-dlya-montazhnoy-peny-s-teflonovym-pokrytiem 755 рублей. Опять же шарик оказался пластик. Результат - травит через обратку. Сдал обратно. Третий бибер http://www.remont3000.ru/00103001000/00103001006.html за 550 рублей со стальным шариком. Полностью металл. Когда проверял очисткой через обратный клапан травления не наблюдал, правда немного травил выходной. Подумал так и должно быть - завернул регулятор и ни из одного места не травил. Оставил на пару дней - результат давление держит. Пришел к выводу шарик должен быть железный полюбому - иначе хрень.
Однако когда пришло время пены обнаружил, что травит с переди ... Сначала закручивал рег болт сзади, через пару дней и это не помогало. Все думаю - сдам нафиг, куплю хилтю (у нас ценник 2290) все таки для личного пользования инструмент выбираю - люблю качественный тулз, но в тот день не успел сдать. Приехал домой, заправил его этим очистителем. Пропшикался пока не пошел один очиститель, затем резкими нажатиями на курок в течении минут пяти пропшикал пистоль. Результат надежное запирание выходного клапана и без затяжки регулятора. Проверил с пеной - ничего ни откуда не лезет и это за 550 рублей!
Думаю, что если не лезть в пистолет, не ковырять там ничего и пользоваться правильной смывкой, другой пистолет просто не понадобиться.
loop написал :
Профессионалы предпочитают смывкой не пользоваться. Вот и познания о ней небольшие.
loop написал :
Мой зеленый пестик из Касторамы за 600 с лишним,с пластиковым обратным клапаном.Ничего не травит . И да,кстати,когда покупал его, нажал на курок, услышал небольшой пшик.То есть в пестике было небольшое избыточное давление,несмотря на хрен знает какое длительное хранение на складе. Пшик не случайность. Проверял еще на нескольких пестиках в тот же раз.
я несколько пистиков ценой до 850 проверил прямо в магазине с пластиковым шариком - поголовно через этот пластиковый шарик все травили. Вы промывкой проверяли? Пена гуще - она может и не травит. Хотя, тот факт что пшик на пластиковом шарике.. не верится
Кстати насчет рекламы, бибер он там или как его. Там, где я его брал лейбла вообще не было. На кассе оказалось что 550 р. А то, что он бибер, так это я его под этим названием видел в первом магазине, где ULTIМAу брал. Кстати, там он за 700 рубликов был.))
Парни я с Вас охреневаю, травит через клапан. Да какая хрен разница травит он или не травит через клапан. Главное как он пенит!!! И всякие крафтулы , биберы, стаеры и иже с ними идут лесом в сравнении с тем же пеносилом ,иллбруком и пмт. Последнее время пользую пмт п 99 вообще огонь пистик(выдувает очень качественно и экономно).
муня написал :
...Да какая хрен разница травит он или не травит через клапан. Главное как он пенит!!!
именно!!! как он пенит подушки и одеяла в шкафу, где лежит пестик. не забывайте, что основная масса форумчан пользуется пистолетами периодически.
про качество запенивания мне повеить трудно, все пестики состоят из иглы и сопла. кардинально там ничего улучшить нельзя, даже если лейбак ламборджини на него прилепить.
муня написал :
Это вот такой, что ли? http://www.220-volt.ru/catalog-152311/ За 3 409 руб ? Большое русское спасибо... За такую цену - наверно, пеной вообще, можно не заправлять? Сам будет её из воздуха генерировать?
