Чот я по видео ни чего криминального не увидел!
03.10.2014 в 19:29:29
03.10.2014 в 20:59:31
maslenkin написал : Что делать? Есть подозрение, что клапан с брачком. как теперь пользоваться им? с баллоном не оставить.
Этот клапан, который на видео, не влияет на сохранность газа в баллоне. Единственное назначение этого клапана - при замене баллона не позволять пене вылезать из гнезда и пачкать посадочное место под баллон. Профессионалы, которые отстреливают баллоны коробками, иногда вообще этот клапан снимают и работают без него. Говорят, даже лучше получается. Просто, перед сменой баллона спускают давление внутри баллона и пистолета (долгим нажатием на курок), и тут же ставят новый баллон.
03.10.2014 в 21:05:13
maslenkin написал : Я кстати поинтересовался у них в офисе, как мол хранить агрегат, обязательно ли "всегда с накрученным баллоном"? продавец ...... сообщил - вот мол наш очиститель, им хорошо промываете и все, можно на "консервацию".
А вот это - как раз один из способов, как гарантированно убить пистолет. Не снимайте вообще баллон до выработки.
03.10.2014 в 22:01:08
Sergey61 написал : Не снимайте вообще баллон до выработки.
так мне данный случай списать на некачественный баллон??? У меня есть еще такой же хилти... вот в раздумьях я. Накрутить его, а вдруг опять спустит. Не докрутить тот спущенный я точно не мог. Где то на форуме писали, что пена у хилти хороша, по моему Бельгийская, а вот прибалтийская хуже. У меня как раз она и есть. Ну да ладно, главное сам пистолет не засох... буду набирать фронт домашних работ, и за раз пенить.
04.10.2014 в 00:29:54
maslenkin написал : Накрутить его, а вдруг опять спустит
Накачайте этот спущенный баллон компрессором автомобильным. Так уже делали люди, писали, баллон до конца использовали. Только использовать сразу (моё ИМХО) Так как влага в закачанном воздухе внутри баллона будет пену сворачивать. Или газ для зажигалок внутрь загоните. Так ещё лучше будет. На заводах именно пропан в баллоны с пеной закачивают.
04.10.2014 в 13:55:02
Sergey61 написал : Накачайте этот спущенный баллон компрессором автомобильным.
с этим спущенным баллоном не буду экспериментировать. Я имел ввиду, у меня есть еще один новый хилтевский баллон. Вот его надо сейчас накручивать, но работа им пока не предвидеться ??? Накручу, а он тоже "пшик"...
04.10.2014 в 19:19:59
maslenkin, Похоже у вас пистолеты жить не будут.
04.10.2014 в 21:22:07
Kosapuzii, а по существу??? если бы вы написали " а не надо было начинать использовать пистолет с титановской пеной" этот упрек я бы понял и успокоился... мол сам дурак. Но я то действую по инструкции... а то что профи клапана вынимают, хранят с накрученным баллоном "попой к верху" в инструкции об этом ни ни...
04.10.2014 в 21:55:47
maslenkin написал : Но я то действую по инструкции... а то что профи клапана вынимают, хранят с накрученным баллоном "попой к верху" в инструкции об этом ни ни...
Не читайте советских газет до завтрака.
06.10.2014 в 17:05:08
maslenkin написал : с этим спущенным баллоном не буду экспериментировать.
А вот как определить, что баллон именно спустил, так никто и не написал. Просто в этом случае пена в баллоне при встряхивании не бултыхается, не булькает. Газ выходит, давление падает, пена расширяется и заполняет весь объем. Первый раз столкнулся с этим купив такой баллон в магазине, еще порадовался - во как полно налили, повезло, - наивный :). А если ближе к теме, может для тех, кто "отстреливает" баллоны коробками, Хилти за такую цену и хорош, но мне дешевенький Стаер служил верой правдой три года, дом с ним построил, а добил его этим же растворителем. Началось с того, что туго стал ходить шток дозирующий пену, дошло до того, что после отпускания курка приходилось быстренько дожимать шток барашком. И еще один момент. После нажатия курка пару секунд пена шла номально, затем давление резко падало. Промыл растворителем, разобрал, - внутри чисто, но сразу после обратного клапана образовался свеобразный жиклер из твердого пластика, еле его отковырял. Таким же пластиком был покрыт металлический шарик (сейчас говорят он из пластика) обратного клапана и его седло. Думаю этот пластик образовался от того, что при смене баллона брызгал растворителем на посадочное гнездо. Газ из остатка пены уходил, а эти остатки вместе с новой пеной поступали в пистолет и оседали на стенках сразу у входа. Ну а т.к. воздуха они уже успели хватануть, то и благополучно застывали. Шарик то хорошо отчистился а вот его посадочное гнездо видимо все же поцарапал, стал пропускать. Поставил баллон, половину истратил, все отлично, на хранение установил как всегда пистолетом вверх. А вот когда он мне снова понадобился через пару дней, взял, а там сюрпрайз, пена еле идет, баллон не взбалтывается. То ли сальник при разборке расшевелил, то ли еще что, но газ благополучно вышел. С тех пор храню только баллоном вверх - если дырка большая - пена полезет, увижу, а маленькая, так эта же пена ее и заткнет. Накачивать насосом не рискнул бы, штаны да и пейзаж вокруг дороже, да и редко чтобы при снятии баллона, даже практически пустого,из него не лезла пена. Да и пена обогащеная влажным воздухом может застыть в пистолете, опять или разбирать или выкидывать.
06.10.2014 в 18:02:01
maslenkin написал : в инструкции об этом ни ни...
Мы с Микаэлом уже выяснили, что инструкции пишутся с целью - быстрее заставить Вас купить новый пистолет (при этом ещё чувствуя себя виноватым.) Как же - с пистолетом Хилти использовть только пену Хилти. Вот ещё новости какие. А если зарядить пену Титан, то пистолет покроется прыщами и помрёт?
