taels
taels
09.10.2014 в 11:56:15
sanya1965 написал : поэтому расширение больше. замечу, в первоначальный момент больше.
Безусловно больше.Но объём-то в итоге тот-же.А там именно можно понять,с той стороны,что возможно увеличение объёма на 20%.
sanya1965 написал : кривое объяснение
sanya1965
sanya1965
09.10.2014 в 12:00:35
Ruba написал : Что-то сомнения меня взяли и пошел я поискать в Инете сей чудный очиститель Нашел вот это http://www.stroyportal.ru/catalog/section-montazhnaya-pena-100/mastertex-ochistitel-peny-zatverdevshey-mastertex-683361342/ Цены в районе от 150 до 200рублей за 500мл баллон, причем с присоединительной резьбой. Что-то я не верю в чудеса. Сдается мне, что надпись "очиститель затвердевшей пены" - это только надпись, выполненная где-то в Китайской народной республике, а в самом баллоне - банальный ацетон, как и у всех иных аналогичных очистителей. Чем он хоть пахнет, этот МАСТЕРТЕКС? Я так понимаю, что он у Вас есть. Проведите эксперимент - попробуйте очистить им именно затвердевшую пену. Доложите нам о результатах. Я буду очень удивлен, если он что-то очищает и первый пойду его куплю за такие смешные деньги.
У Мастертекс есть два продукта
  1. Мастертекс -очиститель незатвердевшей пены. Содержит малую долю ацетона. Вот какие условия применения "Очиститель пены. Только для не затвердевшей пены. Растворяет пластмассу, лакированные или окрашенные поверхности. Необходимо укрыть их перед началом работы." отсюда http://remont-vm.com/magazin/product/ochistitel-peny--masterteks-500-ml
  2. Мастертекс-премиум для затвердевшей пены. в его состав входит также доля ацетона, но более концентрированная. его конкуренты - COSMOFEN, PENOSIL Premium Cured Foam Remover, Fenosol S, ORBAFOAM ELIMINADOR....
к сожалению, древнюю застывшую пену пока отмыть нельзя ничем, если необходимо сохранить "отчищаемый предмет". а если его сохранять не надо, то на помойку вполне допустимо вынести и со следами пены.
как следствие, при работе надо укрывать (защищать) предметы с лицевой поверхностью, это избавит от проблем впоследствии.
sanya1965
sanya1965
09.10.2014 в 12:08:26
taels написал : Безусловно больше.Но объём-то в итоге тот-же.
"объем в итоге" зависит от диаметра, угла раскрытия диффузора, и давления (скорости выхода). если взять баллон и пенить с полностью нажатым курком, итоговый объем будет намного больше, нежели при запенивании тонкой струйкой. если Вы надумаете заняться реализацией пива в розлив, это знание весьма поможет материально.
taels
taels
09.10.2014 в 12:29:16
sanya1965 написал : если Вы надумаете заняться реализацией пива в розлив, это знание весьма поможет материально.
Лучше с Вами на форуме пообщаюсь.А пивом пусть другие командуют.:)
sanya1965 написал : итоговый объем будет намного больше
Но будет больше и пустот...
sanya1965
sanya1965
09.10.2014 в 12:43:37
taels написал : Но будет больше и пустот...
конечно! рад, что Вы это поняли. осталось понять, что образующиеся пустоты ни на что не влияют.
taels
taels
09.10.2014 в 12:50:24
sanya1965 написал : образующиеся пустоты ни на что не влияют.
С одним маленьким условием,если на них не попадает ультрафиолет.В этом случае,разрушение пойдёт быстрее...
sanya1965
sanya1965
09.10.2014 в 13:33:15
taels; это условие прописано в технологических картах. пена должна штукатуриться, или закрываться нащельником, в любом случае. а если оставить шов открытым, то не сильно важно когда именно он разрушится -за месяц, или за полтора.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
09.10.2014 в 18:49:00
Kvost написал : У него ещё и курок растянутый, не нужно в процессе вентиль крутить. Да и вообще это лучший пистолет.
Раньше срезать пену приходилось которая расширяясь вылезала из щелей , сейчас уверенно пеню и срезать не приходится излишки , ну за очень редким исключением. Тоже экономия и времени и средств.
VN8
VN8
Тюмень
09.10.2014 в 19:06:01
sanya1965 написал : к сожалению, древнюю застывшую пену пока отмыть нельзя ничем, если необходимо сохранить "отчищаемый предмет".
Сегодня в Леруа видел очиститель затвердевшей пены от Пеносила - "PU Remover". В маленькой картонной коробочке: баночка какой-то спец. пасты, кисточка для её нанесения и пластиковый шпателёк для соскабливания размягчённой пастой пены. Сам не пользовал, поэтому ХЗ, насколько она юзабельна.
loop
loop
Архангельск
09.10.2014 в 22:50:33
sanya1965 написал : У Мастертекс есть два продукта
В общем у меня премиум и без ацетона. вообще БЕЗ. кто не верит вот фото: https://app.box.com/s/5p705g3rl5a56fqqsqfy и https://app.box.com/s/ua5shk5h5yh62z9o6t62 да и по запаху нет там ацетона. При нанесении на старую пену происходит химическая реакция с выделением газа после чего пена переходи в губкообразное состояние - становится мягкой как паралон, в жидкость не переходит конечно.
loop
loop
Архангельск
09.10.2014 в 23:00:27
Я приобретал его за 139 рублей. О результате проверки описал выше.
