bc----
bc----
Эксперт
15.12.2014 в 10:44:06
Раз уж тут о пистолетах, не буду новую тему открывать. Вопрос следующий, у меня пистолет для пены из недорогих, марку не помню. В общем-то, сама работа идеальная, откуда надо, травит, откуда не надо - не травит. Все регулируется, работает, пенится. в общем, нареканий абсолютно никаких, за исключением одной странности. Если полупустой баллон пены оставить в нем на пару месяцев, баллон идет на выброс. Он по непонятной причине тупо перестает выдавливать пену. Делает это тонюсенькой струйкой, причем, пена имеет странный вид, и не вспухает, как положено. Ощущение такое, что за это время из баллона улетучивается газ. Но при этом за время хранения никакого подтравливания самой пены нет ни в каком месте. Пистолет так же не забит, поменял баллон - все сразу работает штатно. Вопрос, это дефект пистолета, или нормальная ситуация?
Ruba
Ruba
Эксперт
15.12.2014 в 11:30:41
bc---- написал : Раз уж тут о пистолетах, не буду новую тему открывать. Вопрос следующий, у меня пистолет для пены из недорогих, марку не помню. В общем-то, сама работа идеальная, откуда надо, травит, откуда не надо - не травит. Все регулируется, работает, пенится. в общем, нареканий абсолютно никаких, за исключением одной странности. Если полупустой баллон пены оставить в нем на пару месяцев, баллон идет на выброс. Он по непонятной причине тупо перестает выдавливать пену. Делает это тонюсенькой струйкой, причем, пена имеет странный вид, и не вспухает, как положено. Ощущение такое, что за это время из баллона улетучивается газ. Но при этом за время хранения никакого подтравливания самой пены нет ни в каком месте. Пистолет так же не забит, поменял баллон - все сразу работает штатно. Вопрос, это дефект пистолета, или нормальная ситуация?
Если логически отбросить дефект баллона остается дефект пистолета. А если подумать еще, то, наверное, не ошибусь, что молекулы газа какой-бы он ни был в баллоне явно мельче молекул пены, т.е. газ может улетучиваться, при этом пена остается на месте. Осталось только в воду сунуть и посмотреть - откуда травит. Или мыльным раствором обмазать и на пузырьки посмотреть. Мест не так уж и много, всего три.
dwarves
dwarves
Минск
15.12.2014 в 14:47:04
Ruba написал : молекулы газа какой-бы он ни был в баллоне явно мельче молекул пены
А если вспомнить, что полимеры(из которых и состоит пена) относятся к классу высокомолекулярных соединений, то и вовсе капец;)
Ruba написал : Осталось только в воду сунуть и посмотреть - откуда травит.
Хрен его знает, получится или нет. Бывают утечки, которые и не найдешь. Это же сборная конструкция, не все поверхности видны. А будет уходить например полграмма за сутки и что там можно увидеть? Ну, только проверить уходит или нет на точных весах. Взвесить один раз и второй раз уже через неделю или месяц.
VovanLeo
VovanLeo
07.01.2015 в 23:14:38
Это потому что выходит газ из балона. Попробуйте хранить не пистолетом вверх а балоном вверх. т.е пистолет внизу балон дном наверх. Я так храню и у меня все работает нормально.
pablo37
pablo37
Зеленоград
12.03.2015 в 11:40:04
Всем привет! А кто-нибудь пробовал разбирать-собирать хилтевский пистолет? Моему 5-й год,использовался не регулярно, но хранился всегда с баллоном. В последний раз понадобилось пропенить русты ( баллон почти полный), начал работать - чё-то еле идёт пена, тоненькой струйкой. Налил в ведро горячеё воды, поместил туда пистоль с баллоном (ведрище на 40 л) минут на 15, потом пропенил 1 руст, а потом отвлёкся на другое, после этого пистоль перестал выдавать пену. Никаких винтиков-болтиков, чтоб разобрать, я не нашёл.Есть, кто разбирал этот пистолет и как его разобрать?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
12.03.2015 в 21:08:33
Был у меня раньше такой пестик. Он не разборный. По крайней мере мне так показалось.
лирик
лирик
Эксперт
Орша
12.03.2015 в 21:32:45
pablo37 написал : как его разобрать?
выкрутить регулировачный винт , после снимится ручка , к6опку аккуратно вытягивать что бы струну не попортить , спереди где ствол снять черную заглушку , открутить коннектор балона , снимится корпус , ствол сидит на клею из аллюминевой шестиранной болды как аккуратно выкрутить я не знаю , не откручивал
LEKSIMUS
LEKSIMUS
Калининград
26.04.2015 в 23:15:01
Год как завладел творением от HILTI и был весьма им доволен. Неделю-две простоя с накрученным баллоном пены - 0 проблем. Так и оставил его (по инструкции) с баллоном пены на 5-месячный простой. После такого перерыва запуск прошел вяло и пена еле выходила. В баллоне оставалась где-то четверть и решено было его заменить на новый. Выкрутив баллон разумеется изгадился пеной, но все легко прочистил очистителем. Накрутил очиститель и выжал пару капель разбадяженной пены с носика - все. Больше ничего. при нажатии курка стопор-шарик в носике отходит, но струи очистителя из него не наблюдается. Пекаль умер? Что с этим можно сделать? Прочитал в теме, что помогло длительное (несколько часов) зажатие курка с навинченным баллоном очистителя. Похоже это единственный вариант, т.к. разбирать его, как я понял, смысла большого нет.
Гocть.
Гocть.
Эксперт
26.04.2015 в 23:19:10
Загустела жидкость в пестике. Подержи подольше с промывкой в стволе.
LEKSIMUS
LEKSIMUS
Калининград
05.05.2015 в 22:05:46
Микаэл написал : Загустела жидкость в пестике. Подержи подольше с промывкой в стволе.
оставил на сутки с зажатым спусковым крючком (баллон очистителя вертикально сверху, ствол чуть наклонен, давление создано многократным нажатием на спусковой крючок пистолета). и... ничего. маленький комочек пены вышел и все. блин, похоже он мертв:help зачем только читал инструкцию от HILTI, где советуют оставлять пистолет с подключенным пенным баллоном на хранение. нужно было промыть и, думаю все бы было ОК. теперь только разломать его ради интереса и идти покупать новый. Никому не советую следовать рекомендациям HILTI и оставлять на длительное (более месяца) хранение пенник с баллоном. Мануал ориентирован на увеличение продаж новых пистолетов по причине выхода "старых" из строя.
vadim d
vadim d
Эксперт
05.05.2015 в 22:22:33
15 лет работаю с пеной каждый день, пестолет с накрученой пеной. Все ок.
