krserv
krserv
05.02.2012 в 12:33:27
Конвектор Ensto Beta 500 W - думал смогу использовать его термостат для управления еще дополнительными тэнами, которые у меня до этого были установлены на лоджии. Обычные суховоздушные тэны, подключенные последовательно, чтобы сильно не разогревались. У них температура нагрева в данном случае гр. 60-80 для лоджии достаточно, чтобы поддерживать температуру выше 0 гр. Т.е режим антизамерзания. Но сейчас в сомнении, после того как открыл конвектор, оказывается у него термодатчик соединен последовательно с его ТЭНом - поэтому если я параллельно к его ТЭНу подключу свои ТЭНы, то уменьшится сопротивление нагрузки и термостат начнет работать не верно. Если я свои ТЭНы поключу к выходу термостата, то тогда уменьшится сопротивление всей цепи, подключенной к термостату, и соответственно увеличится ток через нее.
Т.е цепь регулирования температуры - замкнутая система через собственный ТЭН. Обратная связь по изменения сопротивления термодатчика в цепи?
Получается, что не получится использовать термостат этого конвектора для управления дополнительными ТЭНами?
krserv
krserv
05.02.2012 в 13:59:11
хоть индикатор работы ТЭНов на светодиоде сделать можно, или даже большое входное сопротивление диода с токоограничивающим резистором будет влиять на систему терморегулирования? Т.е хотелось бы узнать в каких диапазонах изменяется сопротивление терморезистора соединенного последовательно с ТЭНом при изменении температуры
Anat78
Anat78
Серов
05.02.2012 в 19:19:17
что то вы не то пишите. Принцип работы термостата никак не связан с током через него, он измеряет только температуру вокруг. Хотите большую нагрузку внешнюю - добавьте контактор на 220 вольт и цепляйте любую нагрузку
krserv
krserv
06.02.2012 в 00:38:46
а что тогда последовательно между ТЭНом и термостатом включено? Я думал, что это термодатчик, а термостат, это просто биметалическая пластина и все? Т.е окружающую температуру определяет только биметаллическая пластина как в старых утюгах?
4eh
4eh
Прага
06.02.2012 в 00:47:18
может быть шо и да..В некоторых электромеханических датчиках бойлеров такой биметалл стоит внутри самого датчика, потому примените промежуточное реле или контактор, как вам уже сказали, со своей собственной независимой защитой в силовой цепи..
4eh
4eh
Прага
06.02.2012 в 00:50:21
krserv написал : Т.е окружающую температуру определяет только биметаллическая пластина как в старых утюгах?
нет-нет-нет.. не путайте хрен с пальцем.. термостат-термодатчик..у вас млеа, терморегулятор есть - который регулирует температуру ,а то что включено последовательно с ним - это аварийный датчик перегрева , - он ничего не регулирует, и настроен на критическую температуру перегрева.. как предохранительная мера , если заклинит основной терморегулятор...
krserv
krserv
06.02.2012 в 01:59:21
Теперь понятно, спасибо. Т.е аварийный датчик перегрева - это опять же биметаллическая пластина внутри, настроенная на отключение при ее перегреве?
Посмотрел - на всех конвекторах модели Бэта стоят одинаковые термостатты, не зависимо какая нагрузка 500 -750- 1кв. Т.е они отличаются друг от друга, только разной мощностью ТЭНа. Поэтому полагаю, что если я в 500 вт конвекторе подключу к выходу терморегулятора дополнительную нагрузку - 500 вт, то ничего плохого с термостатом не произойдет?
4eh
4eh
Прага
06.02.2012 в 02:41:35
krserv написал : Поэтому полагаю, что если я в 500 вт конвекторе подключу к выходу терморегулятора дополнительную нагрузку - 500 вт, то ничего плохого с термостатом не произойдет?
не надо полагать на русский авось..откройте свой девайс и на регуляторе увидите черным по белому написанныую максимальную разрывную мощность контакной группы..Из сего и выводы будете делать..
krserv
krserv
06.02.2012 в 07:44:58
Вы полагаете, что в разных моделях серии Beta конвекторов Ensto cтоят разные по разрывной мощности контактной группы регуляторы? Полагаю, что это бы было неэфективно для производства, усложнялся бы процесс конвейеризации и технологичность, из-за наличия большого количества регуляторов. Не хотелось бы снимать и разбирать устройство, жаль будет потерянного времени, если мое предположение подтвердится. Кто как считает, а может и знает, если приходится сталкиваться с обслуживанием подобных конвекторов?
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2012 в 10:52:06
krserv написал : Кто как считает, а может и знает, если приходится сталкиваться с обслуживанием подобных конвекторов?
ремонтировал кучу всяких конвекторов. Хотите надежность? не перегружайте контактные группы. А потом еще один захотите и еще :) Ставьте централизованную систевы с датчиком температуры и реле управления конвекторами, или покупайте конвектора каждый со своим термостатом
krserv
krserv
06.02.2012 в 13:27:19
у меня проще вопрос - лоджия - взял 500 вт конвектор, до этого был установлен самодельный обогреватель - 2 x2 суховоздушных ТЭНа - соединенных последовательно, чтобы сильно не грелись. Вот их я и хочу подключить к конвектору. Мощность их не знаю, но точно ТЭНы не более 200 вт, а может и по 100. Но я с запасом принимаю мощность 0,5 кВт. Но тут возникла другая проблема, мне нужна температура в лоджии не более 5 гр. Я там зимой не живу. А у меня конвектор новый вчера отключался при 7 гр, а сегодня уже стал только при 10-12 гр, что много, а это самое крайнее положение регулировки. Вот и думаю, то ли его сдать и взять с электронным терморегулятором, то ли попробовать подкрутить регулировку биметаллической пластины. Правда не знаю в какую сторону, сам конвектор сейчас стоит закрытый, пишу на предположении. когда его открывал, вроде бы видел там регулировочный винт.
