Kloun
Kloun
05.02.2012 в 13:09:32
есть в продаже клеевые пистолеты. на какие типы они подразделяются: диаметр клея, температура, используемые виды клея пр. у кого есть опыт клейки такими устройствами, что они клеят и что не клеят?
(смогут ли склеить листы оцинкованной стали (дарка в ракушке), или его можно использовать только как подобие цемента после того, как соединительные части будут сшиты вязальной проволокой или леской?
Kloun
Kloun
05.02.2012 в 15:45:43
почитал. ничего не понял.
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.02.2012 в 15:53:08
Kloun написал : (смогут ли склеить листы оцинкованной стали
Купите заклепки.
Брейгель
Брейгель
Тула
05.02.2012 в 21:50:14
Kloun написал : (смогут ли склеить листы оцинкованной стали (дарка в ракушке), или его можно использовать только как подобие цемента после того, как соединительные части будут сшиты вязальной проволокой или леской?
Металл с металлом или с любым другим материалом - не склеит. Как "подобие цемента" в Вашем случае проще использовать силиконовый герметик "нейтральный".
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
05.02.2012 в 23:36:44
Kloun написал : почитал. ничего не понял.
Плохо читали. Если не занимаетесь моделированием смотрите на пестики с диаметром стержней 11 мм (т.е. 95% рынка). Клеевой пистолет Не клеит: металлы, бетон, кирпич, гипсокартон и пр. Клеевой пистолет клеит: любую бумагу, пластики, некоторые виды керамики, ткани, дерево, резину и т.д.
А теперь в поиск - читать, читать, читать... Голосовалки гляньте.
n-p-n
n-p-n
06.02.2012 в 00:18:43
БОРОДАТЫЙ написал : Не клеит: металлы
клею регулярно. Но: с подходом и не массивные детали под большой нагрузкой. Турник, конечно, не склеить им :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.02.2012 в 10:09:11
n-p-n написал : клею регулярно.
Но клеит все, но при условии что масса клея приблизительно равна массе склеиваемых деталей ;)
pashka.exe
pashka.exe
Орел
06.02.2012 в 12:50:43
Kloun написал : у кого есть опыт клейки такими устройствами, что они клеят и что не клеят?
Самое оптимальное применение своему Элмосу-80 нашёл как раз зимой.На протектор скользкой обуви размазываю клей и посыпаю пока горячий, песком или абразивом от точила.По любому льду неделю ходишь без заносов под завистливые взгляды падающих :D А так,пластики,дерево,кожу им клею,но не сильно нагруженные.Металл предпочитаю скренлять болтами или заклёпками или сваривать :)
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.02.2012 в 13:00:42
Россия. )))
А я раньше саморезы с 6и-гранными головами под шлиц крутил. По снегу и льду отлично, на кафельном полу в магазине вызывает всеобщее недоумение. )))
skorp777
skorp777
Находка
06.02.2012 в 15:38:00
pashka.exe написал : Самое оптимальное применение своему Элмосу-80 нашёл как раз зимой.На протектор скользкой обуви размазываю клей и посыпаю пока горячий, песком или абразивом от точила.По любому льду неделю ходишь без заносов под завистливые взгляды падающих :D А
Сильно! А просто намешать песок с клеем (любым) и намазать им подошвы не пробовали? Или пистолетный клей лучше прилипает?
