JackJack
JackJack
05.02.2012 в 19:41:12
Поправьте и подскажите пожалуйста если что-то не так. Спасибо!
Молния
Молния
05.02.2012 в 20:53:15
Во первых на кондей линию 3*2.5,на водонагреватели либо общее УЗО на 30 Ма,либо дифы,на розеточные линии комнаты и кухни поставьте автоматы на 16 А,т.к ваши розетки на 25 не ращитанны,на духовой шкаф отдельная линия с автоматом защиты согласно его номинальной мощности.
JackJack
JackJack
05.02.2012 в 21:02:59
Спасибо, сразу появились вопросы: читал, что водонагреватели вроде имеют встроенные узо, по этому и не поставил в схеме, нужна ли отдельная линия на духовой шкаф если они с варочной панелью зависимые, не мало ли 16А, так как на линии кухни набор из холодильника, чайника и микроволновки не считая 5 розеток, а на линии комнатных розеток 25 точек?
Молния
Молния
05.02.2012 в 21:27:40
Если духовка зависимая,то линия на 6 мм2,и диф на 40 А. Розетки комнаты поделите на 2 линии...Обычные бытовые розетки рассчитаны на 16 А,и их защита от сверхтока должна обеспечиваться соответствующим автоматом.
JackJack
JackJack
05.02.2012 в 21:40:35
Спасибо за помощь!
JackJack
JackJack
06.02.2012 в 21:15:21
Обновленная схемка с учетом поправок. Еще есть вопрос по выбору щита, хотел уместить все это в линейку на 18 мест, или лучше взять на 24?
el-fi
el-fi
06.02.2012 в 21:34:52
Без лишней демагогии, освещение выполнить трехжильным кабелем. Освещение санузла - под УЗО.
Суммарный ток групповых АВ превышает номинальный для УЗО. Должен быть - больше, или равен. Вряд ли на вводе С40.
Линия на кондиционер - 3х2,5 под АВ С16.
Водогреи - под УЗО.
Для современной кухни линий маловато: помимо 3х6 для ВП, предусмотреть линии для мощных потребителей (СМ, ПММ, независимый ДШ и т.п.) - и все это под УЗО.
JackJack
JackJack
06.02.2012 в 21:40:42
Узо на 63А подойдут? В том числе на линию духовки. И встроенного узо водогрея разве не достаточно?
MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
06.02.2012 в 21:53:46
JackJack написал : Узо на 63А подойдут?
подойдут
JackJack написал : В том числе на линию духовки.
подойдут
JackJack написал : И встроенного узо водогрея разве не достаточно?
кабель от щитка до водогрея не защищен
el-fi
el-fi
06.02.2012 в 21:54:48
JackJack написал : Узо на 63А подойдут? В том числе на линию духовки.
Вполне.
Розетка в помещении повышенной опасности должна быть включена через УЗО. Розетку водогрея в ванной подключите под то же УЗО, что и душевую кабину & стиралку, в кухне - под УЗО розеток кухни.
JackJack
JackJack
06.02.2012 в 22:05:43
Спасибо за подсказку, а щит в этом случае полюбому на 24 места ставить.
