Romikoff
Romikoff
05.02.2012 в 23:11:35
Хочу в квартире (дом серии Копэ М Парус) проводку (телефон, интернет и пару розеток) провести под потолком за потолочным плинтусом. Соответственно кабели под потолком надо на стене закрепить, дюбель-хомутами например или еще чем, но в любом случае для этого стену под потолком надо будет просверлить. Насколько я знаю, штатная проводка в панели идет в штатном канале где то внутри плиты под потолком. Не могли бы подсказать, на каком расстоянии от потолка идет штатная проводка??? А то я боюсь, буду так закреплять свои кабели под потолком, просверлю для этого дырки в стене и вдруг попаду случайно в штатную проводку?
И еще вопрос - а нельзя никак кабели на стене закрепить с помощью жидких гвоздей например или еще чего?... Все равно их под потолочный плинтус прятать, так что главное чтоб держались, красота в данном случае не важна)
Zoroff
Zoroff
Одесса
05.02.2012 в 23:18:41
Romikoff написал : И еще вопрос - а нельзя никак кабели на стене закрепить с помощью жидких гвоздей например или еще чего?... Все равно их под потолочный плинтус прятать, так что главное чтоб держались, красота в данном случае не важна)
Было дело: жидкие гвозди + нашлепки Ротбанда для крепление провода к потолку. Оценить степень "неправильности" не могу, но висит уже больше года.
4eh
4eh
Прага
05.02.2012 в 23:41:58
Zoroff написал : жидкие гвозди + нашлепки Ротбанда для крепление провода к потолку.
ага.. и полчаса подержать пучок возле каждой нашлепки.. Алебастром лепите, и будет вам счастьие..
Romikoff
Romikoff
06.02.2012 в 09:59:51
А все-таки, на каком расстоянии от потолка в стенах проходит штатная проводка? Например в доме серии Копэ м Парус. Все-таки это знать необходимо хотя бы когда шкаф/полку на стену вешать...
Alexiy
Alexiy
06.02.2012 в 11:47:09
В панельных домах проводка закладывается в заводские каналы, расположенные в середине толщи стенового блока на глубине 70-150 мм от поверхности стены. Почему вы решили, что проводка идёт параллельно потолку?
В заводских панелях зачастую кабельные каналы располагаются под углом к горизонту - соединяют по прямой точки выхода на поверхность... Это вам надо к конструкторам данной серии обращаться - узнавать, как там кабельные каналы в стене заложены... А мы тут не телепаты...
Alexiy
Alexiy
06.02.2012 в 11:50:08
Romikoff написал : нельзя никак кабели на стене закрепить с помощью жидких гвоздей например или еще чего?
Можете попробовать на термоклей, хотя я и не советую, но всяко лучше жидких гвоздей-то! Но это всё калхоз. Вообще, на клипсах или скобочках принято крепить. Недавно тут встретил предложение к струне подвешивать хомутиками, а струну в 2-3-4 точках к стене/потолку крепить - тоже вариант...
Вл-80
Вл-80
06.02.2012 в 23:05:16
Alexiy написал : Недавно тут встретил предложение к струне подвешивать хомутиками, а струну в 2-3-4 точках к стене/потолку крепить - тоже вариант...
Давненько наблюдаю такое решение на многих объектах. В основном крепят так витую пару и пожарную сигнализацию, но можно и силу тоже наверное.
VARVAR8
VARVAR8
Львов
06.02.2012 в 23:30:31
Ребята, зачем изобретать велосипед? вот:
  1. Крепёжный ремешок.
  2. Дюбель к крепёжному ремешку.
или ещё (как вариант)
  1. Дюбель-хомут (дюбель-ёлочка).
Монтаж: 1. засверливаешься на 35 мм в плиту сверлом 8мм;
  1. забиваешь дюбель;
  2. затягиваешь ремешком свой пучок кабеля. Вот и всё. И не нужно мучаться с Ротбандами и красиво выглядит.
coctic
coctic
Химки
08.02.2012 в 13:36:07
Снимите люстру с потолка, и сразу увидите этот канал, в котором проводка. Там же все видно хорошо.
serks
serks
Волгоград
08.02.2012 в 14:21:12
Alexiy написал : В панельных домах проводка закладывается в заводские каналы, расположенные в середине толщи стенового блока на глубине 70-150 мм от поверхности стены. Почему вы решили, что проводка идёт параллельно потолку?
У нас в советских панельках (по сериям не спец) провода частенько идут между плитой и потолком. забиты паклей и штукатуркой, а то и просто шкатуркой. По сериям обратитесь лучше к Cs-Cs или на его (их) сайт МИСИ там по сериям могут подсказать проектно-штатные решения(а что на самом деле?)
serks
serks
Волгоград
08.02.2012 в 16:00:39
Может быть двухсторонний скотч, есть еще площадки под стяжки на двухстороннем скотче, но обычно держаться очень плохо даже на ровных поверхностях типа ДСП, ГКЛ. Ну а потом плинтус будет держать :)
