OlegSGV
OlegSGV
06.02.2012 в 11:58:12
Доброго дня. Задумался над рекомендацией производителей по поводу максимального давления в котле. Что непонятно: давление в нижней и верхней точке отопительной системы (ОС) - разное. Вверху - оно такое, под каким закачана жидкость в СО. А внизу к этому давлению прибавляется еще давление столба жидкости над этой точкой.
Собственно вопрос - так какое же давление в таком случае считать предельным для котла? Верхнее или нижнее?
SCB
SCB
06.02.2012 в 12:29:08
то, которое в котле
OlegSGV
OlegSGV
06.02.2012 в 12:33:38
Логично. Но ведь тогда и в самом котле давление разное в верхней и нижней точке? Котел тоже высоту имеет.
SCB
SCB
06.02.2012 в 12:57:06
это уже несущественные ньюансы
OlegSGV
OlegSGV
06.02.2012 в 13:29:07
1.5 метра котла ==== 0,15 атм ....... 3 метровые потолки ==== 0,3 атм .....
iv.iv
iv.iv
06.02.2012 в 15:55:52
Рекомендовано-1.5.....В любом случае стоит взрывник(на 2.5или3) на группе безопасности и лишнее сбросит.
umkas
umkas
06.02.2012 в 20:25:48
0.8-1.5
мвс
мвс
06.02.2012 в 20:48:12
OlegSGV написал : Собственно вопрос - так какое же давление в таком случае считать предельным для котла? Верхнее или нижнее?
Если котел стоит на крыше-верхнее. Если в подвале-нижнее. если на полу в кухне-среднее. Завод -изготовитель определяет максиальное рабочее давление для аппарата и указывает это в паспорте. Статическое давление системы определяется как разность высот между котлом и верхней точкой системы.Грубо -10м=1кг.То что находится ниже котла-не имеет значения. Для закрытых систем отопления статическое давление определяет давление в воздушной камере расширительного бака при пустом котле.В этом случае РБ будет использоваться наиболее эффективно.
