ailcat
ailcat
09.02.2012 в 06:46:09
Перец написал : По моему скромному личному мнению, отличия два. Первое - конструкция магнитной цепи. Второе - у контактора в отличие от реле есть основные силовые контакты и вспомогательные, слаботочные.
1) Может быть совершенно одинаковой 2) а еще есть контакторы без вспомогательных контактов.
Приниципиальное (по мнению создателей ГОСТов) отличие - это то, что контакторы предназначены для коммутации силовых цепей, а реле - для коммутации цепей управления.
клин написал : Так ещё есть пускатель, который всё чаще стали обзывать контактором.
Скорее, наоборот - контактор называют пускателем (хотя, емнип, пускатель = контактор+тепловое реле)
Ким
Ким
09.02.2012 в 09:40:50
ailcat написал : наоборот - контактор называют пускателем ....
Как раз то наоборот, пускатель причисляют к контакторам. Хотя самое главное отличие контактора от пускателя это принцип гашения дуги. У контактора дуга гасится с помощью дугогасительной камеры, а у пускателей - за счет большого зазора между подвижным и неподвижным контактом. А все "блок-контакты, тепловые реле" - все фигня, это чисто комплектация, которая зависит от места применения...
akm2000
akm2000
24.03.2020 в 16:02:22
А вот вопросик... можно применить твердотельное реле для пуска двигателя? мотор асинхронный 3ф с включением в однофазную сеть с конденсатором. 1.5квт ,реле на 100а
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.03.2020 в 16:24:35
Прошу Вас наглядно с помощью эскиза и текстового сопровождения объяснить, в чем отличие реле и контактора
Контактор разновидность реле Любой контактор - реле
АлВас
АлВас
Одесса
25.03.2020 в 13:58:57
ailcat написал: Приниципиальное (по мнению создателей ГОСТов) отличие - это то, что контакторы предназначены для коммутации силовых цепей, а реле - для коммутации цепей управления.
Почему про ПУСКАТЕЛИ забыли, это не относится к классу коммутирующих устройств? А нет реле на токи, равные токам контакторов или пускателей? Откройте мощный релейный стабилизатор напряжения и посмотрите, на какие токи они рассчитаны. И не все устройства для коммутации имеют дугогасительные камеры, скорее, это он назначения зависит, а не названия. Все реле есть контакторы, все контакторы есть реле, можно добавить и пускатели, ибо сохранен принцип старого-доброго канонического понятия реле- коммутация больших мощностей/токов малыми. И если твердотельное реле совсем не похоже на электромеханические, функциональность его от это не страдает нисколько.
АлВас
АлВас
Одесса
25.03.2020 в 14:01:31
akm2000, реле на 100 А, а напряжение какое? Если выше 400В, применяйте. Но лучше 450 и выше.
Aтос
Aтос
25.03.2020 в 14:35:38
Конта́ктор (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.
Реле́ (фр. relais) — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.
По виду физических величин, на которые реагируют реле, они делятся на: электрические, механические, тепловые, оптические, магнитные, акустические. Часто реле, которые должны реагировать на неэлектрические величины, выполняют с помощью датчиков, соединенных с электрическими релейными элементами.
