Lehandr,
ЖЭК, это обслуживающая организация занимающиеся текущем ремонтом. У Вас в квиточке есть статья на капитальный ремонт?
13.02.2012 в 20:35:44
Lehandr,
13.02.2012 в 21:39:14
Марсик написал : При возможности, свернуть лист алюминия трубочкой и отстрапонить предложившего.
...фак! Выучил на свою голову выраженьицам ;)
13.02.2012 в 23:17:51
polarrus написал : Средняя мощность допустимая жеками 40 ампер Берите провод 6мм автомат разрешоной мощности , оплачивайте, берите чек, чек сохроняйте...
Уже не раз были случаи когда на этаже отгорал ноль, а это сгоревшая техника порой на милионы рублей, и оплачивать эти убытки будет или жек в счёт кварплаты или тот у кого стоят автоматы превышающие разрешоную мощность, в теории могут и до кабеля докопатся, мол места дохира на шпильках занимал и тд в зависимости от конфигурации этажного счита...
Это Серх_Мобиас или у меня дежа вю?
13.02.2012 в 23:50:20
Это не вводной щит на дом...это всего лишь щиток учёта подьездного и подвального освещения . В вводном щите обязательно должен быть рубильник (обязательно!!!) . Ищите вводной щит в доме.
14.02.2012 в 00:13:33
Impuls написал : Это Серх_Мобиас или у меня дежа вю?
Общая стилистика, уровень компетентности и количество орфографических ошибок соответствуют. Да и Сержика не видно больше. Попытка ребрендинга?
15.02.2012 в 02:06:23
Alexiy написал : Вот наиболее вероятные значения: кондей - 3-7 кВт
Что собираетесь охлаждать кондеем на 7кВт? Квартиру на 200метров?, так у ТС, она явно поменьше.
15.02.2012 в 10:37:24
skye11 написал : Что собираетесь охлаждать кондеем на 7кВт? Квартиру на 200метров?, так у ТС, она явно поменьше.
вы фактическую потребляемую мощность реального кондея никогда не замеряли в режиме обогрева и -20 на улице? Попробуйте. Результаты вас сильно удивят.
15.02.2012 в 20:48:14
Alexiy написал : вы фактическую потребляемую мощность реального кондея никогда не замеряли в режиме обогрева и -20 на улице? Попробуйте. Результаты вас сильно удивят.
Ну при -20, обогревать кондиционером квартиру, еще нужно додуматся. Проще, и намного дешевле, обогревать обычным тепловентилятором; который, к тому-же стоит раз в 50 дешевле кондиционера.
17.02.2012 в 15:18:14
у кондеев ограничения на обогрев как правило 24-25С и с 7 кВт вы перегнули, у меня на 26 м2 максимальный 2.1 кВт для 7 кВт я хз что за кондей, производственный если только
