avt21
avt21
06.02.2012 в 16:03:53
Здравствуйте! Летом поменял полностью антенный кабель от щитка и по всей квартире!(коллективная антенна г.Москва)после этого все телевизоры стали показывать одинаково-раньше разные тел.ы показывали кто ,что хотел! Общий кабель как вошел в квартиру(прихожая) поставил разветвитель на три телевизора! У меня стоял в комнате(самая дальняя) обычный телевизор!было все хорошо но -купил ЖК подключил -изображение сильно "мылит" что смотреть противно! Подскажите ,что нибудь можно исправить в этой ситуации!(поставить какой нибудь антенный усилитель или еще что нибудь такое этакое)
Если не трудно можно по подробнее(последовательность подключения) так,как в электронике не очень! С Уважением Александр!
юра Т
юра Т
06.02.2012 в 20:47:42
avt21 написал : поставить какой нибудь антенный усилитель
сначала попробуйте воткнуть в телевизор приходящий хвостик(до делителя) если качество заметно улучшится тогда можно думать об усилителе...(вариант обновить кабель и делитель, у Вас какие сейчас стоят?)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.02.2012 в 21:03:32
avt21, так мылит или снежок. просто кинескопники всегда как бы вроде лучше эфир чем жк показывают. меньше диогональ хуже разрешение не надо подгонять сигнал с низкого разрешения под матрицу.
1967
06.02.2012 в 22:57:54
имхо -на большой экран (жк ) нужно цифровое тв а не аналоговое . либо спутниковое (триколор и т.п.), либо какого нидь цифрового (местного )провайдера , узнайте у соседей , кто чем пользуется .
FAV1976
FAV1976
06.02.2012 в 23:02:10
МТС ТВ закажи (стрим тв)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.02.2012 в 11:28:04
avt21 написал : поставил разветвитель на три телевизора!
Разветвитель на штеккерах или на f-разъёмах? Провода к телевизору присоединены простыми штеккерами или f-разъёмными? Если всё на простых штеккерах и разветвитель - маленькая пластиковая коробочка - то заменить всё на f-разёмные, например такой разветвитель http://www.sat-tv-shop.ru/magazin/deliteli-pereklyuchateli-i-t-p-/images/fv-2-sbig.jpg .Штеккеры такие же металлические. Сразу улучшится качество сигнала.
avt21
avt21
07.02.2012 в 15:09:45
юра Т=да наверно сначала так и по пробую!(недагодался) разводку делал везде на F разъемы! разветвитель у меня почти такой же как на ссылке у dinamit007 ,только на выходах написанно 7дв-не знаю может это как повлияло!
витаон, снежка нет,именно мылит юра Т, делитель фирмы schawger-правда такую даже в инете не нашел((( кабель новый протягивал везде начиная от щитка 75ом фирму не помню.
avt21
avt21
07.02.2012 в 15:14:49
думаю что вся проблема конечно в жк (разрешении матрицы Full HD)не думал что так будет показывать! цифру не хочется замарачиваться подключать-я не такой уж фанат кино,у меня телек так для фона больше работает! Но все таки хотелось бы картинку смотреть,а не глаза ломать!
avt21
avt21
07.02.2012 в 15:20:47
юра Т написал : сначала попробуйте воткнуть в телевизор приходящий хвостик(до делителя) если качество заметно улучшится тогда можно думать об усилителе...(вариант обновить кабель и делитель, у Вас какие сейчас стоят?)
я так понимаю,если после подключения на прямую без делителя картинка лучше не будет,то лучше уже не будет ни при каких условиях(я имею ввиду аналоговую антенну) Я правильно понимаю?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.02.2012 в 18:41:16
avt21,снега нет. значит сигнал нормальный. скорее именно и сама антена не очень настроена просто этого не было видно на обычном телике. тем более у вас фулка . как не прискорбно но по моему не выгорит ничего. у вас же в эфире 8 каналов цифры есть они даже на комнатную антенну ловятся
юра Т
юра Т
07.02.2012 в 19:32:08
avt21 написал : то лучше уже не будет ни при каких условиях(я имею ввиду аналоговую антенну)
ну может в телеке что не так накрутили...
