Что выполняет роль балласта?
28.07.2006 в 18:12:57
03.08.2006 в 03:36:46
Проблему решил. Правда не совсем так, как хотелось (бюджетно).
По схеме, нужен балласт на 40 ватт. Собрал макет, подвесил в качестве балласта лампу накаливания. Работает, но куда эти лишние ватты девать не придумал (ну нафиг они не нужны). Поскольку вариант с потенциометром баллласта не требует решил его реализовывать.
Побегал по магазинам за потенциометрами (оказалось жуткий дефицит, особенно если надо не только номинал, но и присоединительные размеры) и вмонтировал в коробку от Mg диммера (для регулировке по 10v). Результатом остался доволен, НО:
Так, что диммирование люминесцентных ламп занятие не только дорогое (что можно и потерпеть), но и геморройное, особенно в свете поиска радиодеталей. (В четырех магазинах был. Или нет номинала нужного, или присоединительные размеры близко не лежали)
03.08.2006 в 07:00:32
TriX написал : По схеме, нужен балласт на 40 ватт. Собрал макет, подвесил в качестве балласта лампу накаливания. Работает, но куда эти лишние ватты девать не придумал (ну нафиг они не нужны).
Исходим из того, что при балласте 40 Ватт яркость лампы ЛБ-40 максимальна. Почему не использовать стандартный дроссель?
03.08.2006 в 23:19:30
Не понял? Там по схеме диммер (с "регулированием по переднему фронту волны") нагружается балластной нагрузкой min 40 ватт. Параллельно нагрузке подключается преобразователь в 1-10V. От преобразователя по интерфейсу 1-10V идет управление яркостью свечения люм. ламп. Вот эта балластная нагрузка совершенно лишняя. Поэтому проще выкинуть из диммера начинку (засунув туда потенциометр на 100/n kOm (где n-количество управляемых ЭПРА) и подстроечный резистор на 4/n kOm), выкинуть преобразователь. И подключить все это хозяйство на управляющие контакты ЭПРА 1-10V (соответственно ЭПРА должно их иметь). Тогда получаем возможность нормально, стандартно регулировать яркость свечения люм. ламп от min (задается подстроечным резистором) до полного. На сайте Осрама все это расписано. И даже регулятор 1-10V продается, но вид у него, как топором деланый.
07.08.2006 в 13:56:56
TriX написал :
- Мне надо 5 комплектов (по 2000 за коробку из которой механизм выкидывать жалко, а эти ;%№:% из Mg регуляторов 1-10v в серии Unica не выпускают) Так, что диммирование люминесцентных ламп занятие не только дорогое (что можно и потерпеть), но и геморройное, особенно в свете поиска радиодеталей. (В четырех магазинах был. Или нет номинала нужного, или присоединительные размеры близко не лежали)
Вам с MG следует приз потребовать, за долготерпение :-) по теме:
07.08.2006 в 15:04:44
Спасибо, чуть сообщение не пропустил. Если к зиме, то подождем, не проблема. Наконец у Mg маркетологи проснулись.
