28.02.2012 в 14:28:53
по пятнам: запросто может быть и грунтовка. может быть и "щелочь" пролили. очиститель развести водой и потереть щеткой или губкой для посуды (с одной стороны поролон, с другой более плотная наклейка) вот этой наклейкой. после хорошо промыть чистой водой и вытереть. трещина: очистить от воска и промыть (щетка или губка) высушить. остались ли обрезки от линолеума (этого цвета)? если остались тогда все просто, берете нож, ставите его на полоску обрезка (на лицевую сторону), нож под 90 градусов, трете им. получается стружка, кладете её на лист чистой бумаги или на что нибудь не большое и чистое, крошите стружку и перемешиваете с ПВА , этой замазкой, шпателем заполняете трещину (плотно набиваете, по линолеуму особо не размазываете), лишнее стираете, после высыхания влажной губкой шлифуете. шов отмывается (как и пятна).
трещина как и думал, сломали при укладке, линолеум при укладке дает не большую усадку по длине (примерно 1 мм на 1 п.м. покрытия), по ширине не значительно расширяется. для того, чтобы сделать не заметным стык покрытия, необходимо было перед укладкой его подготовить (обрезается край покрытия, второй стелется с не большим нахлестом, потом подрезается четко встык) выглядит ка "царапинка", сейчас ничего не сделать, только расшивать стык, и проваривать. шнур еще сильно пачкается потому, что не совсем правильно его срезали, надо было сначала срезать с "салазками" после полного высыхания резать вчистую, а так просел по середине и имеет форму "корытца", конечно в нем будет все скапливаться. координаты наверное лучше в личку.
28.02.2012 в 14:35:59
если сделать правильно то швы чистые. иногда можно прибегать к хитрости и делать контрастным шнуром и лучше темным. бабочек ребята врезали без проварки, и затирали (как я написал, можно еще вместо ПВА использовать холодную сварку, просто ПВА проще найти).
забыл уточнить, если не планируете покрывать мастикой весь пол, тогда надо матовую мастику, обернуть палец тряпочкой (чтобы не оставляла ворса), намочить его и намазать на шов.
28.02.2012 в 14:51:30
а что такое "очиститель"? и как называется мастика? она такая разная... обрезки остались. огромное спасибо, что с таким вниманием и пониманием отнеслись к нашей проблеме.
28.02.2012 в 14:58:54
Evgenia написал : а что такое "очиститель"? и как называется мастика? она такая разная... обрезки остались. огромное спасибо, что с таким вниманием и пониманием отнеслись к нашей проблеме.
хорошо, что остались, проблему с трещиной можно решить, после ремонта, те кто не видел где трещина, её не найдут :) очистителей действительно много, я говорил за Форбо (Forbo) 891 (пример с очисткой именно им), мастика соответственно 898 (как уже писал есть глянцевая и матовая). на данный момент в компании (координаты скинул в личку :)) матовая только в 10 л (клининговые компании покупают в большой таре). еще можно средство для каждодневного ухода 888 (1 или 2 колпачка на ведро воды) но и она у них в 5 литрах :). проваренный шов переделывать, и я бы проварил и остальное будет симпатичнее чем сейчас.
