#2888418
Помогите найти датчик движения грунта, где его можно найти и цена на него. Емеется электрокабель под землей 6 кВ, глубина приблизительно 0,7м. Кабель соединен муфтами и каждую весну при разморозке грунта кабель начинает двигаться и повреждает муфты.Это происходит скорее всего из за давления грунта на кабель не только по вертикали, но и по горизонтали. Вот поэтому и нужно отслеживать перемещения. Точно не знаю так ли он называется "датчик движения грунта", но предполагаю что такие устройства существуют. Помогите пожалуйста.
Зачем вам это? ну узнаете что движется грунт и что вы дальше делать будете? Нужно не следить за ними а прокладывать по правилам и особенно следить за прокладкой в пучинистых грунтах
Shawnick написал :
Имхо, это происходит из-за нарушения технологии прокладки кабеля в грунте. Не учтены факторы морозного пучения и не приняты соответствующие меры.
Пока писал ответ, Anat78 меня опередил. А то, что мысли одинаковые - это радует!
если 2 варианта совпадают, то они оба верны ))
А есть ли такие устройства, которые бы высчитывали движение кабеля даже в случае, если не были учтены как вы говорите "факторы морозного пучения"?
Лопата! Выкопать и сделать по-нормальному! Тем более, что она у вас есть - ежегодно откапываете муфты для замены.
Shawnick написал :
Чтобы легче было установить причину по которой убило проходившего мимо человека?
6кВ это уже не шутки.
Сделайте по человечески...
если хотите датчик давления и движения на протяжении всей длины кабеля, то в любом случае придется выкапывать этот кабель и ложить рядом с ним тензометрический кабель еще
Anat78 написал :
Где можно найти этот тензометрический кабель?
проще существующий кабель тензодатчиками обклеить...
Shawnick написал :
ТППэП для этих вещей подходит. Только он то определяет вообще сам факт того, что давление на кабель изменяется. А не в каком месте.
Netlog написал :
Каким образом?
Shawnick написал :
Кабельщика на мыло! И не нужны вам никакие датчики.
Да, собственно, и не знаю, как. Просто этот кабель используется в ряде средств сигнализации, на пролаз, подком, перепрыг и т.п.
