Slavik83
Slavik83
07.02.2012 в 13:32:30
avmal написал : У нас в деревне групповые линии обычно кабелем разводят.
А как сечение 2,5 выдержит перегрузку, если вы собираетесь защищать её номиналом 32-40А?
Как это кабелем?
По поводу автоматов ступил, неправ, тогда буду бить на группы по 3-4 провода, но их же в один атомат незапихнешь, а больше автоматов неполучится потому что пространство под монтажную коробку ограничено и чем мне разводить :( ?
старик
старик
Шахты
07.02.2012 в 13:32:38
web-rr написал : Slavik83, Вам нужно щит собрать, а в нём автоматы поставить. Вот готовый ответ.
Ну или такое видел, стоит автомат общий на 32 ампера и кинули от него по всем комнатам 4мм2, в каждой комнате свой маленький щиток 16А розетки 6А свет ну и провод после автоматов 2.5мм2 и 1.5мм2.Да было там и УЗО как обшее, так и по комнатам но номиналы не смотрел врать не буду. *
Slavik83
Slavik83
07.02.2012 в 13:33:23
andrewkhv написал : шнайдер: 19091
Может вещь и хорошая, но цена впечатляет, такой вариант отпадает.
Slavik83
Slavik83
07.02.2012 в 13:40:13
Ещё один глупый вопрос, сколько проводов сечением 2,5 можно впихнуть в стандартный автомат и надо ли их как-то обжимать?
Slavik83
Slavik83
07.02.2012 в 13:42:23
старик написал : *Ну или такое видел, стоит автомат общий на 32 ампера и кинули от него по всем комнатам 4мм2, в каждой комнате свой маленький щиток 16А розетки 6А свет ну и провод после автоматов 2.5мм2 и 1.5мм2.Да было там и УЗО как обшее, так и по комнатам но номиналы не смотрел врать не буду. *
Уже поздно так делать, кабель в полу залили стяжкой, да и щитки в комнатах не желательны.
camper
camper
Новороссийск
07.02.2012 в 13:43:50
Как это выглядит на натуре? Если в щит приходит 14 кабелей 3х2,5. а надо разбить на 4 группы то. ставите в щит кросс модуль, где и бьется все на 4 группы, и от него уже жилами 2,5мм2 в автомат номиналом 16А.
Можно те же кабеля опресовать, спаять и т.д. так мне кажется более колхозно.
el-fi
el-fi
07.02.2012 в 13:49:16
Slavik83, в клемму АВ можно подключить две жилы одинакового сечения. Таки у Вас трехфазный ввод? Сфотографируйте все это безобразие.
Slavik83 написал : Я сам не электрик
Может, ну его?
Slavik83
Slavik83
07.02.2012 в 14:13:28
Марсик написал : Slavik83, в клемму АВ можно подключить две жилы одинакового сечения. Таки у Вас трехфазный ввод? Сфотографируйте все это безобразие.
Сфотографировать не могу по причине того что я далеко от объекта. Ввод 1 фаза. В щит приходит 15-19 (не считали ещё) кабелей 3х2,5 . Вот думаю может стену раздолбить, купить щиток побольше, с двумя Din рейками вместо одной и развести клемниками наподобие LEGRAND 004842 фазу по 4 провода, а далее на автомат темиже 2,5 квадрата, ну а 0 и земля на общей планке.
avmal
avmal
07.02.2012 в 14:20:22
Slavik83 написал : Некоторые предлагают скрутку, другие вообще не заморачиваться и сделать быстрозажимными клемниками WAGO, но смущает надежность данных решений.
Чем вас надёжность WAGO не устраивает? Есть печальный опыт эксплуатации? Поделитесь. http://www.electro-mpo.ru/card15351.html#.TzD6f1zKAQQ
el-fi
el-fi
07.02.2012 в 14:33:00
Slavik83 написал : Ввод 1 фаза. В щит приходит 15-19 (не считали ещё) кабелей 3х2,5 . Вот думаю может стену раздолбить, купить щиток побольше, с двумя Din рейками вместо одной и развести клемниками наподобие LEGRAND 004842 фазу по 4 провода, а далее на автомат темиже 2,5 квадрата, ну а 0 и земля на общей планке.
Вопрос в том, что питают эти кабели. А так, по два хвоста в автомат - максимум, 10 штук однополюсных АВ получится. Ноль и защитный ноль ("земля", по-вашему) должны быть каждый на своей шине. Стесняюсь спросить, а кроме АВ никакой защиты более не планируется? УЗО на розеточных линиях не будет?
alex228
alex228
07.02.2012 в 14:40:04
Slavik83 написал : Если же можно разводить данными комплектующими, то чем по-вашему мнению надежнее и проще развести проводку клемниками или кросс-модулями?
Задам крамольный вопрос а чем собственно клемник от кросс модуля отличается кроме как количеством шин.
Slavik83 написал : Почему все отвечают вопросом на вопрос
Чем больше информации дадите тем точнее будут советы).
Slavik83 написал : на какую-то специальную рейку, а на DIN рейку они крепятся?
Кросс модуль крепятся на Din рейку шины бывают разные с изоляторами на Din рейку или прикручиваются к шитку
Slavik83 написал : Смущает один момент, везде пишут что эти клемники и кросс-модули только для разводки проводов ноль и земля, а фазу не разводят, так ли это?
А вот в этом вопросе неплохо бы внести ястность. По теме я бы поставил больше автоматов потому что больше 16А автомат не поставишь ибо самое тонкое место это кабель 2.5мм2. Соответственно если вы повесите 1 группу из 7 кабелей на 16 амперник возможно что будет выбивать (зависит от нагрузки ).
