PushGun
PushGun
Пятигорск
08.02.2012 в 14:32:22
drdollar написал :
  1. Арматуру фундамента обварите и сделайте отвод арматуриной 12-16 в сторону, чтобы на неё потом заземлиться.
Спасибо, учту, возможность приварить к арматуре фундамента есть, а про СУП сейчас почитаю) Не знаю с чем его едят:)
drdollar
drdollar
08.02.2012 в 15:14:15
грубо говоря, СУП - это соединение всех металлических открытых (а то и скрытых) элементов конструкции квартиры/дома/участка. Делается, чтобы избежать разности потенциалов (если в терминах не путаюсь) между отдельными токопроводящими элементами.
П.С. а чем больше "железяк" в земле - лучше "заземление".
avmal
avmal
09.02.2012 в 00:28:30
PushGun написал : А всё-таки 6 или 10? или какой найду?
10,0.
PushGun написал : Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?
Для подстраховки обычно уменьшают номинал автомата, а не увеличивают.
PushGun
PushGun
Пятигорск
10.02.2012 в 12:11:07
avmal написал : 10,0.
Понял, благодарю!
Доброго всем дня!Посмотрите пожалуйста план разводки в щите, что нужно убрать/добавить и хватит ли щита на 24 модуля для этой "начинки" или будет неудобно расключать? Нужна ли общая (главная ) нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками? Какой счетчик Вы бы посоветовали с ЖК экраном,на дин-рейку из выбора Меркурия и Энергомеры и сколько модулей они занимают (6 или 8)?
drdollar
drdollar
10.02.2012 в 12:17:04
PushGun написал : нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками?
и работать они не станут. Под каждое УЗО - своя группа нолей.
  1. СИП в дом вводить нельзя - прокалывающими сжимами делайте переход на ВВГ-нг-ЛС. Либо заводите СИП в ВН в "герметичном" щитке на улице, а из него уже ВВГ.
  2. Тогда АВ надо ставить после счетчика, тем более, что 63А это Вам такое выделили или это жадность? :)
  3. Делайте ЗУ сначала...
  4. Зачем столько АВ на освещение?
PushGun
PushGun
Пятигорск
10.02.2012 в 13:07:49
drdollar написал : и работать они не станут. Под каждое УЗО - своя группа нолей.
Под каждое УЗО-своя группа нолей на выходе? Значит на плане правильно?
  1. А если уже заведён? Через бетон, в мет. трубе. Или исключено без вариантов?
  2. 63 А... В управе дачного кооператива ничего не слышали о выделяемой мощности, сказали без разницы, а запас он в принципе карман не тянет:) Так что наверное жадность)))
  3. ЗУ сделаю обязательно, только весною, сейчас зябко дюже
  4. 5 линий: этаж 1, этаж2, мансарда, гараж, и коридор с лестницей на 1-м этаже (там же и щиток будет)
drdollar
drdollar
10.02.2012 в 14:26:47
PushGun написал : УЗО-своя группа нолей на выходе? Значит на плане правильно?
угу
PushGun написал : Через бетон, в мет. трубе
вот тут уже мои скромные знания буксуют... По ГОСТу - точно нельзя, с учетом того, что уже + в трубе... Я бы рискнул сыграть в игру: припаяй ВВГ и протяни сквозь :)
PushGun написал : 63 А...
смотрите, чтобы ввод потянул...
3,4 - понял. Правда тогда на 3-х этажный дом как-то бедненько... Вы бы хоть по УЗО на этаж + улица кинули чтоли. УЗМ добавили бы.
