krserv
krserv
08.02.2012 в 03:01:44
Устанавливаю на лоджии розетку. Стена отделана деревом (доски - вагонка) Что лучше установить на вагонку - лист аллюминия или текстолита, а уже на него розетку прикручу. Или может еще какой материал для этого современный есть?
krserv
krserv
08.02.2012 в 09:07:54
может не стоит беспокоиться по поводу деревянной вагонки. Розетки стоят закрытые IP 44, производитель Schnider Electric? Т.е если из-за вдруг возникшего плохого контакта - контакт разогреется, обгорит к пожару это не приведет, пластик у производителя полагаю не загорится? А там где контакты там я полагаю специальный карболит стоит, или поменять на керамику для большей надежности? Соединения выполнены клеммниками Legrand - Made in France, приобретались о официального дистрибьютера, провода обжаты трубчатыми контактами Haupa при помощи обжимного инструмента Haupa
Alexiy
Alexiy
08.02.2012 в 09:12:34
если кабель нераспространяющий горение, то его можно по поверхности без дополнительных мер прокладывать. Под вагонкой - только в металле (в трубе). Насчёт розетки - не парьтесь. Всё нормально.
krserv
krserv
08.02.2012 в 09:25:45
кабель у меня в кабель-канале проложен по поверхности. Кабель - круглый, который устанавливают на переносных удлинителях, диаметром 6-7 мм, ну и соответственно по току сечением 1, 5 или 2,5 мм
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2012 в 09:59:10
значит у вас пвс :(. Читайте тему но нему
web-rr
web-rr
Саратов
08.02.2012 в 11:01:59
На лоджии остекление есть? Защита для линии лоджии предусмотрена (автомат, УЗО)?
krserv
krserv
09.02.2012 в 00:03:09
лоджия остеклена, автомат стоит, УЗО нужно будет поставить.
