#2896645
Можно ли использовать остатки кукурузы(стебли) в компостной яме, с дальнейшим применением в качестве удобрения? Не будет от этого окисляться почва?
Любой компост и навоз приводит к закислению почвы.
Зола снижает кислотность.
1/2 в компост+1/2 в костер= 0 ))))))
Выходит, что навоз вносить вредно???
Избыток органики приводит к закислению, в кислой среде лучше растворяются неорганические соединения и переходят в легкоусвояемые растениями формы, в щелочной минеральные вещества плохо усваиваются.
мерять кислотность надо. Раскислять периодически. В компост все - костру нет.
Какие способы измерения кислотности почвы Вы можете предложить.
Каким "дедовским" способом проверить кислотность почвы?
Александр I написал :
Яндек на эту тему многа букав знает.
Зачем дедовским? Сайчас существуют современные методы.
размешать ложку почвы (кажется берётся не с самого верха) в стакане воды. Дать настояться -отстаяться, и туда полоски лакмуса.
Я так понимаю надо делать две компостные ямы. Первая на свежий навоз. Во второй уже будет перегной, который вносить в почву и таким образом не увеличивать кислотность. И еще вопрос: Куриный помет лучше выкидывать в компост или собирать отдельно?
В аквариумных магазах тесты на pH продаются. землю замочить, воду отстоять, каплю капнуть, цвет смотреть.
Красный - сыпь доломитовую муку, зеленый - серу или электролит.
Куриный помет - сложная вещь. А много его? Куч компостных всегда 2 или 3. на 1 и 2 кабачки растут, 3 разгребаешь.
Яндекс и районная библиотека в помощь. Все что знал сказал
По поводу проверки почвы на кислотность вопросов нет. Я имел ввиду в дальнейшем, чтобы не повысить кислотность лучше вносить перегной?
Кислотность все равно повысится, так как кальций в растения переходит. раз в 5 - 6 лет известкуй.
Либо ничего не делай. Степь и целина не кислая.
А какие предположения будут по поводу опавших иголок хвойных. Знакомый привез себе из лесу два мешка, говорит оч. хорошо под чеснок.
может как мульча?
Вся органика оч. хороша.
Если делать нечего, можно и в лесу опилки собирать.
Но есть более лучшие средства.
Сильно закисляют почву.
Про чеснок не знаю, не писпользовал, а землянику мульчировать можно.
Только 2 мешка - это не объем. ))))))
Спросил по поводу хвойных иголок. Дед сказал, что подсыпает в почву от вредителей.
от вредителей.
не уточнил от каких?
От луковой мухи или от проволочника?
Сказал, что от червячков. Я так понимаю, что это личинки лук.мухи. Да, и еще добавляет золу.
Если погуглить луковую муху то еще - красный перец, луковая шелуха,.... морковь, соль.
Но это скорей борьба с вредителями, а не удобрение почвы.
Когда я был маленький, с кудрявой головой, то меня отправляли на деревню к бабушке. Осенью, на место пашни заносили навоз объемом что то около тракторного прицепа. И так каждый год. Земля была как пух. Совхозы позакрывали. Коров повывели. Земля уже не та. И, что характерно, земля в огороде чОрная. А в округе суглинок. Купил в той же местности себе участок. Пока земля красная. Но я над этим работаю.
Techred написал :
Это получаеться маслом каши не испортишь. Или же все-таки не стоит каждый год так удобрять?
я вношу навоз (пнред вспашкой) и "гипс" (отходы производства фосфатных удобрений)после вспашки , земля как порох, рыхлая, легко обрабатывается, дренаж улучшается.
