Подскажите, как подключить "ноль" на пускателе ПМ 12-040260 (однофазное подключение) с указанием цифрами клемм (13-14)(53-54)(61-62)?
11.02.2012 в 20:29:10
11.02.2012 в 21:09:31
yalovets1, катушка на какое напряжение? судя по схеме на 380 вольт.тогда перемычку с силового контакта пускателя номер одын идущую на катушку пускателя на контакт А1 убрать.вот эта А1 вашей катушки и будет нулем. притянется ли якорь пускателя катушкой на 380 вольт включеной в 220,вопрос остается открытым.должен притянуться
12.02.2012 в 19:36:56
По обозначению пускатель на 40 ампер нереверсивный, с тепловым реле. Степень защиты IP40 с кнопками пуск - стоп. С одним замыкающим вспомогательным контактом. Схема пускателя: Главное определить на какое напряжение катушка пускателя. На ней скорее всего указано 220В. Ну а по схеме сориентируетесь как вам надо. Хотя судя по рисунку на 380 скорее всего будет.
