Т.е. лучше тогда делать двухпроводку?
13.02.2012 в 12:30:53
13.02.2012 в 12:35:09
Kenig, по мне да, пока не будет реконструкции(если не было)стояка, сечение в стояке какое? медь? люминь? плита газ?
13.02.2012 в 12:37:43
Kenig написал : Т.е. лучше тогда делать двухпроводку?
Необходимо делать 3-проводку (с отдельной резервной жилой PE). Если СУП в доме не организована на грамотном уровне, то возможен (и даже скорее всего неизбежен) потенциал на PE относительно естественнозаземлённых конструкций и коммуникаций здания, а это смертельно опасно, т.к. ток в PE ничем не контролируется и не отключается.
В то же время, почти вся современная бытовая техника (холодильник, стиралка, компьютер, чайник, утюг) предназначена и безопасна только для работы в сети с защитным занулением. Иначе использовать её просто нельзя! Но в реальности...
13.02.2012 в 14:01:02
Если вилка прибора без защитного контакта - даже если штыри толстые, заземления не требует. Прибор класса защиты 2, почти весь электроинструмент уже в двойной изоляции например, и утюги многие тоже.
13.02.2012 в 14:37:45
andrewkhv написал : уже в двойной изоляции например, и утюги многие тоже.
утюги УЖЕ все с "заземлением". Это советские утюги были "0" класса защиты - без "заземления".
13.02.2012 в 16:52:50
chio написал : Kenig, по мне да, пока не будет реконструкции(если не было)стояка, сечение в стояке какое? медь? люминь? плита газ?
Реконструкции нет и не будет...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет. Алюминий, сечение 6, плита газ.
13.02.2012 в 16:58:17
Kenig, тут как если подключить 3 жилы то есть риск получить 380 в розетке, если не подключать есть риск пробоя на корпус, у себя не подключал 3 провод, будет стоять узо, только узо сработает когда коснешься корпуса при пробое, исходные данные точно такие же, случаем не 5 этажка?
13.02.2012 в 20:21:27
Kenig написал : ...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.
А потом стукнут морозы / придёт жара, случится перегруз / отгар ноля / межфазное и как следствие пожар или приличное задымление, обгорание изоляции на кабелях.
13.02.2012 в 20:46:38
Kenig написал : В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита. Будет ли работать УЗО?
Информация, подкрепленная фото приветствуется.
Kenig написал : Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.
Информация из одного источника ни что.
Kenig написал : Реконструкции нет и не будет...электрики из жэка говорят, что у всех, всё работает, ни у кого ничего не дымит (проводка), током не бьет...все исправно причин нет.
Уже информация.
Год постройки дома и фото (визуальный осмотр).
13.02.2012 в 22:28:20
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током 411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
Касательно вашего объединенного нуля в щите, то ответ в ГОСТ Р 50571.1-2009 - в жилом здании такое совмещение недопустимо.
13.02.2012 в 23:11:49
В новых домах так не делают, а в старых такого не существует в принципе. Это один и тот же нуль с разрывами под болт на каждом этаже.Лучшее решение конечно 3-х проводка без подключения третьей жилы на корпус и дабы обезопасить себя от последствий обрыва нуля по этажной магистрали (больше всего страдают верхние этажи) установить оверстоп.
