В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита. Будет ли работать УЗО?
12.02.2012 в 00:45:29
12.02.2012 в 00:52:59
УЗО в вашей квартире работать будет. Вопрос в этом?
12.02.2012 в 01:24:34
Да вопрос в этом, не будет ли ложных срабатываний? Это у всех соседей так на лестничной клетке ноль и земля вместе подключены.
12.02.2012 в 02:18:43
Если после УЗО ноль не соединен с землей и нулем другой линии, которая идет через другое УЗО или даже просто от щитка без УЗО - все должно нормально работать.
Замечание. При замыкании земли и ноля какой-нибудь групповой линии приведет к сработке узо. Например, при замене розетки отключают только автомат, и нечаянно замыкают ноль и РЕ. В результате отключается узо и все остальные линии после него. Поэтому есть смысл использования автоматов 1+N в 1 модуль, как у Леграна.
12.02.2012 в 12:15:00
Kenig написал : В подъездном щите нулевой провод и земля объединены. Т.е. вместе закреплены на металлический корпус щита. Будет ли работать УЗО?
Будет работать.
12.02.2012 в 17:28:29
Спасибо за ответы. Просто квалификация ЖЭКовских электриков удивляет. Когда задаешь им вопросы такого плана...они отвечают: вам достаточно просто автоматов...зачем вам УЗО.
12.02.2012 в 17:47:56
Спорить бесполезно. Они такие корки иногда выдают, хоть стой хоть падай. Просто самому разобраться, что куда ставить, а потом электрика вызвать, чтобы он все смонтировал. И неважно, что он там себе думает. Наверняка стояк придется отключать. А самому под напругой - не самая лучшая идея, особенно когда не уверен в том, что делаешь.
13.02.2012 в 01:04:35
А в целом такое заземление смотанное с нулем чем чревато? Если допустим у соседей пойдет пробой по заземляющему проводу то у меня в квартире на земле может появится? А отгорание нуля опасно в такой схеме?
13.02.2012 в 09:49:03
Kenig, тоже мучаюсь этим вопросом как делать, пока решил не подключать 3 провод, очень много нюансов когда ноль и земля берутся с корпуса щитка, надо смотреть стояк. ИМХО если реконструкции стояка не было безопаснее делать двухпроводку 3 провод не подключать в розетках... ну на крайняк стиралку да и то.... конечно все поставить под несколько узо
13.02.2012 в 10:01:24
Kenig написал : А отгорание нуля опасно в такой схеме?
Опасно. На РЕ будет потенциал фазы. Защиты от этого не существует.
