#2900150
Не могу понять - как разобрать обычный одноклавишный выключатель Viko Yasemin? Клавишу сняла, вынула узкую квадратную рамку из широкой, ослабила лапки, вытащила из стены - а дальше как? Как отделить белый пластмассовый корпус выключателя от всего остального? Мне надо вытащить из него выключатель и вставить в рамку для двух выключателей, мучаюсь уже несколько часов - не могу вообще понять, как это сделать. Если кто-то знает - помогите пожалуйста!
Selena написал :
хм... это уже сам механизм - разве он разбирается?
Наверное, я плохо объяснила - не знаю, как называются части выключателя. Мне надо отделить всю наружную часть (которая видна на стене) от внутренней (которая находится внутри стены). Наружная часть состоит из трех белых пластмассовых элементов: клавиши, узкой вставной рамки вокруг клавиши и белого пластмассового корпуса, который я и не могу снять; во всех других выключателях он снимается без проблем. Попробую загрузить фотографию.
прозрачную фигню вытаскиваете она при щёлкивает рамку. можно прямо за рамку дернуть только смелее
Доброго времени суток!
витаон +1
Пластмассовая рамка туго входит в пазы, которые размещены на блоке механизма.
Нужно рассоединять их с усилием.
Ура, получилось! Огромное всем спасибо!
