ABSOLUTT
ABSOLUTT
12.02.2012 в 17:33:39
Всем привет! Есть вопросы по столярке. В общ. работая фрезером по фанере фреза рвёт верхний слой. Какие есть хитрости что бы получалось чисто. Фреза острая, обороты фрезера большие 23000, подача по 2 мм. ... сложилось такое впечатление что фанера не айс... Фотографии не получилось выложить даю ссылку на приспособу, на последних видно как задирается верхний слой. http://www.tornadoacoustics.ru/forum/22-47-6
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.02.2012 в 20:01:56
Попробуйте фрезой с наклоном режущей кромки вниз. Типа вот такой http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1686/
ABSOLUTT
ABSOLUTT
12.02.2012 в 20:14:15
Спасибо! Дело в не той заточке фрез, Угол атаки для работы с металлом, фрез быстро тупиться отсюда такой плачевный результат. как вариант можно думаю попробовать что то типо сендвича...Мужики а мож у кого есть ссылка на недорогой зоточный станочек для фрез или приспособа какая? в инете много подобного... но цены поражают...
ABSOLUTT
ABSOLUTT
12.02.2012 в 20:18:18
NazAnd написал : Попробуйте фрезой с наклоном режущей кромки вниз. Типа вот такой http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1686/
Идея ясна! Спасиб! Мне там четверть выбрать нужно... придётся что то без подшипника искать.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.02.2012 в 20:31:19
ABSOLUTT написал : Идея ясна! Спасиб! Мне там четверть выбрать нужно... придётся что то без подшипника искать.
Тогда вот такая фреза http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=142
ABSOLUTT
ABSOLUTT
12.02.2012 в 20:36:41
Во! то что надо! http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=142&ELEMENT_ID=895 конечно дороговато(((
NazAnd
NazAnd
Красноярск
12.02.2012 в 21:04:31
Я такие фрезы только у СМТ видел. :( У меня как раз такая есть D=31,7 хвостовик на 12.
sanya1965
sanya1965
12.02.2012 в 23:07:17
ABSOLUTT написал : ...работая фрезером по фанере фреза рвёт верхний слой.Фреза острая, обороты фрезера большие 23000
берите фрезу по дереву и обороты 12-15тысяч. ваша фреза по металлу не подходит для этих работ. для редкого применения можно взять набор фрез из быстрореза от Калибра №1202 (8мм), примерно 500руб. за 12фрез. для частого применения смотрите на Энкор с твердосплавными пластинами.
ABSOLUTT
ABSOLUTT
13.02.2012 в 08:11:14
sanya1965 Спасибо за наводку! как раз нормальные фрезы разыскиваю... а то что легко запутаться, китайские долго не живут, да и везде навалом их, а ещё надо думать как точить фрезы... вчера цел вечер сидел у монитора втыкал как народ эту проблему решает.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.02.2012 в 10:51:25
ABSOLUTT написал : sanya1965 Спасибо за наводку! как раз нормальные фрезы разыскиваю... а то что легко запутаться, китайские долго не живут, да и везде навалом их, а ещё надо думать как точить фрезы... вчера цел вечер сидел у монитора втыкал как народ эту проблему решает.
Нормально они живут, и в переточке очень редко нуждаются (обычно после ДСП и особенно ЛДСП).
sanya1965
sanya1965
13.02.2012 в 11:49:26
ABSOLUTT написал : китайские долго не живут,
нормально они живут, Энкор и Атака самые лучшие по цена-качество. Тот же СМТ при дикой цене ходит вдвое больше, но стОит в 10 раз дороже. и смысл? не, если на бархатную полку с подсветкой ставить, то Лейц и СМТ необходимы.
ABSOLUTT написал : а ещё надо думать как точить фрезы...
все придумано еще до нас. суровая правда в том, что большие фигирейные фрезы (и профиль-контрпрофиль) лучше покупать фирменные (дорогие) после тщательного обдумывания полезности их. Перед профилированием можно снять дешевой фрезой все "лишнее мясо", а потом пройти фирменной с маленьким съемом. простые фрезы (пазовые и кромочные) есть смысл покупать Энкор-Атака и НЕ точить их. максимум, можно самому подвести по кромке пару раз для легкой подточки. потом -ф топку, переточка на стороне дороже новой фрезы. PS посмотрите фотки в теме (наглядное пособие по фрезеровке фанеры) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11199.50 как видим, Атака за 100руб. вполне хорошо подходит.
