13.02.2012 в 14:59:04
sanya1965 написал : нормально они живут, Энкор и Атака самые лучшие по цена-качество. Тот же СМТ при дикой цене ходит вдвое больше, но стОит в 10 раз дороже. и смысл? не, если на бархатную полку с подсветкой ставить, то Лейц и СМТ необходимы.
А фестул? Ты забыл фестуловские фрезы.
А если серьезно - где в москве атаки по 100 р продают, а то попадались магазины, где атаки дороже энкора.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.02.2012 в 15:48:48
К сожалению я не видел ни у Энкора ни у Атаки ни у Боша той фрезы с отрицательным наклоном режущей кромки, только СМТ. А иногда именно такая нужна.
sanya1965
sanya1965
13.02.2012 в 17:51:09
NazAnd написал : ... А иногда именно такая нужна.
если этим зарабатывать. то весьма возможно. для хоббийной выборки четверти упор и пазовая фреза подойдут без проблем. помните -фрезер может все при наличии соответствующих шаблонов.:)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
13.02.2012 в 18:09:13
sanya1965 написал : если этим зарабатывать. то весьма возможно. для хоббийной выборки четверти упор и пазовая фреза подойдут без проблем. помните -фрезер может все при наличии соответствующих шаблонов.:)
Я так же думаю. Если не надо крашеные кромки поперек волокон фрезеровать, вполне подходит обычная прямозубая фреза.
Автору, попробуйте сначала обычную сторублевую твердосплавную фрезу, а если всё же будет лохматить, тогда уже можно задуматься об этой самой.
ABSOLUTT
ABSOLUTT
18.02.2012 в 20:59:34
Угу! Спасибо что откликнулись! В целом атаку купил норма, чуть чуть прорезаю верхний слой а потом иду на выбор, ещё оказалась фанера странной склейки в ОБИ купил.... если на 3 мм. входить то начинает и острой фрезой лохматить.... короче выкрутился, пришлось ещё пару листов купить фанеры. Можно конечно и бутерброд сделать зажимая обрабатываемую поверхность меж листами... но мороки прибавляется. ... Ещё хотел спросить, как правильно делать соединение в шип... точнее у меня есть приспособление, с фирменной фрезой... но вот с фанерой как то не очень это дело дружит.... всё та же самая бяка - расщепляет край фанеры , хоть тресни, а фреза новая.... я попробовал пару пазов выбрать , посмотрел на фанеру, обрезал сеё диво и убрал в шкаф приспособу.... а на массиве без проблемм... кто нить с фанерой соединял в шип или ласточкин хвост?
sanya1965
sanya1965
18.02.2012 в 22:24:42
ABSOLUTT написал : ...ещё оказалась фанера странной склейки в ОБИ купил.... если на 3 мм. входить то начинает и острой фрезой лохматить....
у меня ощущение, что вы работаете против хода.
ABSOLUTT написал : ... но вот с фанерой как то не очень это дело дружит....
дружит, надо фанеру правильно ориентировать и на выходе добавлять вторую фанерку, чтобы не в пустоту заканчивать.
ABSOLUTT
ABSOLUTT
22.02.2012 в 15:49:29
Купил фрез с заменяющимися ножами. Стоит конечно дороговато, но зато есть комплект ножей.... это лучше нежели каждый раз покупать новую фрезу.
Rakitzon
Rakitzon
13.09.2014 в 09:39:17
ABSOLUTT написал : В общ. работая фрезером по фанере фреза рвёт верхний слой. Какие есть хитрости что бы получалось чисто.
Что-бы меньше рвало, по линии обработки нужно наклеить обыкновенный скотч. Кстати, при распиловке такой способ тоже очень хорошо помогает.
