Подскажите по следующей ситуации: Есть частный дом подключенный к системе центрального отопления. И в качестве резервного отопления на межсезонье стоит твердотопливный котел - кранами можно переключать либо центральное либо котел. Разводка по дому выполнена как попало криворукими сантехниками - половина дома стальные трубы, причем радиаторов как таковых нет, просто толстая труба, диаметром примерно 10см. Во второй половине трубы обрезаны и стоят радиаторы, разводка полипропиленом. Но разводка по последовательной схеме, что за трубы не знаю но все пошли вкривь и вкось от температурного расширения. В общем летом надо переделывать однозначно. Вопрос на чем делать. Понимаю что самый правильный вариант стальные труби и сварка. Но сварки слишком-уж много получится. Хочется рассмотреть альтернативный варианты. Можно ли сделать на армированном полипропилене? А для его защиты например редуктор давления поставить? Забыл сказать - температура высокая, померить пока не могу - но руку обжигает. Дом стоит самым первым от теплового распределительного узла.
