Да,забыл спросить,что к ней сразу купить надо? Покупаю первую пилу,так что извините за такие вопросы. Куплю: запасную цепь,свечку,напильник,родное масло в бензин и для цепи.Что-то ещё? При нечастом пользовании шину, я думаю,пока не надо?
15.02.2012 в 13:20:57
15.02.2012 в 14:21:58
ДИМОН написал : При нечастом пользовании шину, я думаю,пока не надо?
Шины хватает на 4-6 цепей. Для цепи можно использовать обычное моторное масло.
15.02.2012 в 14:27:11
ДИМОН написал : запасную цепь,свечку,напильник,родное масло в бензин и для цепи
За исключением свечи и напильника, купил тоже самое. Свечу могу купить в любой момент, потому про запас не взял. Насчёт напильника, по мне так прощще новую цепку купить, чем напильником елозить. В экстренном случае, могу и болгаркой цепочку подправить, что и делал на цепной электропиле.
15.02.2012 в 22:22:21
ДИМОН написал : Вы какие недостатки у неё заметили?
достаточно большой вес для одной руки, больше часа тяжело работать
23.02.2012 в 22:21:28
ДИМОН написал : Да,забыл спросить,что к ней сразу купить надо?
Цепей запасных лучше купить парочку, причем, разных: Oregon и Stihl. Запасная свеча не нужна - своя родная будет работать несколько лет. То же самое и шина - вещь достаточно долговечная. Но для шины понадобится шприц-масленка (самая маленькая) и консистентная смазка для периодического шприцевания ведомой звездочки. Это здоровье и долговечность шины. Хорошо бы купить в аптеке обычный мед.шприц на 10 кубиков для точной дозировки моторного масла в бензобаке. Вместе с напильником лучше сразу взять заточной набор и научиться им работать. В ремнабор желательно сразу положить запасную гайку, которая держит шину, т.к. она имеет свойство теряться на природе в самый неподходящий момент. Штатный комбинированный ключ (2 торцевых с отверткой) надо беречь. Ключ очень редкий и при утере найти замену будет не просто. (Ну и напоследок, хорошо подобрать компактную сумочку для хранения и транспортировки пилы (со снятой шиной) и всех причиндалов к ней.
Все перечисленное - из собственного опыта экспуатации пилки Echo CS-350. Пила хорошая. Для охоты-рыбалки самое то!
24.02.2012 в 08:06:19
Я шину переворачиваю периодически.
24.02.2012 в 09:07:26
Wood Goblin написал : Цепей запасных лучше купить парочку, причем, разных: Oregon и Stihl. Запасная свеча не нужна - своя родная будет работать несколько лет. То же самое и шина - вещь достаточно долговечная. Но для шины понадобится шприц-масленка (самая маленькая) и консистентная смазка для периодического шприцевания ведомой звездочки. Это здоровье и долговечность шины. Хорошо бы купить в аптеке обычный мед.шприц на 10 кубиков для точной дозировки моторного масла в бензобаке. Вместе с напильником лучше сразу взять заточной набор и научиться им работать. В ремнабор желательно сразу положить запасную гайку, которая держит шину, т.к. она имеет свойство теряться на природе в самый неподходящий момент. Штатный комбинированный ключ (2 торцевых с отверткой) надо беречь. Ключ очень редкий и при утере найти замену будет не просто. (Ну и напоследок, хорошо подобрать компактную сумочку для хранения и транспортировки пилы (со снятой шиной) и всех причиндалов к ней.
Спасибо.Очень полезный совет для меня. Смазка для ведомой звёздочки это наверно обычный литол,а вот щприц-маслёнка,какая она, специальная для бензопил? Давно пользуетесь этой бензопилой?
24.02.2012 в 21:43:45
Пилой пользуюсь около 1,5 года. В основном при выездах на природу. У меня модель CS-350WES. От рассматриваемой 350TES отличается только наличием задней рукоятки, доступом к воздушному фильтру и длиной шины. Все остальное – одинаковое.
Один из моих отзывов о пиле здесь: (maamuna от 31 октября 2011 г.)
Шприц-масленка. У меня вот такая: Существует много похожих аналогов. Продаются там же, где и пилы.
09.04.2012 в 18:30:12
Сегодня наконец купил бензопилу ECHO 350 TES. Продавец смесь залил для первой заводки 1 к 30,потом сказал заливать 1 к 50.Вначале дёргал с закрытой заслонкой раз 8-10.Говорит что у этой модели праймера нет поэтому первый раз всегда так.Потом заводилась с первого раза и в магазине,и холодная дома.Заводил ненадолго сек.30-40.Продавец сказал что обкатка как таковая не нужна,но нагрузку сильно не давать и газовать не более 2/3. Купил две цепи(орегон и штиль) в запас,масло родное в бензин и для цепи,шприц со смазкой,набор для заточки цепи.У орегоновской цепи которая в запас,зубья шире чем у родной.Продавец сказал что сейчас такие идут,ресурс больше.Правда или нет? Как всё-таки мне лучше обкатать её? Поделитесь опытом. Что-то фото не получается вставить.Пишет уменьшить размер.
09.04.2012 в 18:54:30
09.04.2012 в 19:00:55
