Там вроде специальный калибр применяется (смотрел в Валбровских наставлениях, а вот на каком расстоянии от привалочной поверхности этот рычаг должен быть не указано). Гнуть пока не буду. Удостоверюсь пока, что работать стала лучше. И попробую точнее карб. отрегулировать. Уж больно точно крутить нужно эти "винтики"! :-)
255 написал :
Можно и калибр. На 350TES это расстояние равно 0,4 мм. Поэтому принцип " слегка касается" действует на многих моделях карбюраторов. Если рычаг стоит неправильно, отрегулировать вряд ли удасться. Можно конечно попробовать. Примерно так
Винты «L» и «Н» установите в стандартное положение, рекомендованное заводом-изготовителем для данного типа карбюратора.Попробуйте на 1 1/2 оборота.
2.Закрутите полностью винт «Т», затем открутите примерно на два оборота.
Заведите и прогрейте двигатель в течение 3-5 минут.
Затем закручивайте винт «L». Двигатель будет постепенно набирать обороты, затем они резко упадут.
Зафиксируйте максимальные обороты двигателя, после этого открутите винт «L» на ¼ оборота.
После этого отрегулируйте винтом «Т» холостые обороты. Двигатель должен устойчиво работать, пильная цепь крутиться не должна.
Резко нажмите и на курок газа. При наборе оборотов в работе двигателя не должно быть «провала». Если есть «провал» открутите немного винт «L».
Затем крутим винт Н. Здесь два варианта -либо с тахометром, либо без него. Плохо, что неизвестно точно стандартное положение винтов. Ибо опускается ниже стандарта на винте Н крайне нежелательно
255 написал :
В инструкции к пиле есть рекомендуемые положения винтов. Но на этих положениях вообще не заводится пила
Чудны дела твои господи. Такая хрень была в свое время на Партнерах. От стандарта приходилось откручивать на один оборот, тогда пила начинала заводится нормально
Отрегулировал! По началу пробовал крутить винт Н во время пиления по наибольшей скорости приления, но посчитал, что это не правильно и установил 12500 об/мин (по паспорту 13500) по тахометру. Все вроде робит как надо. Косяки вроде ушли. Еще свечку посмотрю, какого цвета изолятор и на этом остановлюсь. Как я понял при бензопиле всегда должна быть отвертка для регулировки карбюратора.
255 написал :
Я думаю зря Вы так поняли. Да, когда у меня 25-ть лет почти дыла бензопила "Дружба-4" тут я согласен. В лесу без отвёртки и свечного ключа делать нечего было. Но с тех полр как я купил сначала Парнер 400 формула, пользовался 4-ре года- спёрли, теперь Штиль 211, я отвёртку в руки ни разу не брал. Разве что для замены и натяжки цепи...
Ну а что скажете про то, что я не по макс. производительности настроил, а по тахометру? Это правильно или нет? В инструкции написано настроить на максимальную производительность при нагрузке.
255 написал :
А что сказать? Хозяин- барин. Я ведь так понимаю она вам не для работы, а так... "На всякий случай"? Для работы я бы всё из неё выжал (в пределах разумного), потому как некогда раком стоять. Чем быстрее перепилит, тем быстрее прямо встану, хотя и согнусь обратно быстрее А так, пожужжать... Да как хотите!
255 написал :
Максимальная производительность достигается когда поставить на 500 - 600 оборотов меньше от максимально допустимь|х. Напр. если в инструкции написано 13 500 то ставить надо 13 000. Крутящий момент будет несколько больше да и поршневая дольше проживет.
Сегодня пришлось пиле поработать. Пилил клен ф250-300 мм. в диаметре. Сделал резов наверно 20-25. Потом решил посмотреть свечу. И вот какая картинка. Как думаете нормально карб. отрегулирован?
А еще такое произошло. Собрался пилить и решил поставить Штилевскую цепь новую. Поставил. Завел пилу и сначала не понял, через раз, при нажатии на газ, цепь не движется. Как будто тормоз сработал. Остановился, посмотрел, все вроде нормально. Опять завел пилу-тоже самое! И тут обратил внимание, что на носке шины цепь на звездочке как бы с зазором с большим лежит. Снял цепь и понял, что когда мне ее клепали из бухты, то одно звено не того шага поставили. На фото заметно. Так что имейте ввиду и такие проблемы могут быть!!!
Получил свой карбюратор! И сразу вопрос-при регулировке карбюратора эти фиксаторы должны быть в вытащенном состоянии и очень тонкой отверткой регулировать винты? Или же вдавить их вовнутрь, а потом регулировать уже вставляя отвертку в эти пластмассовые штуковины?
Кто регулировал, ответьте пожалуйста! Боюсь сломать.
Пока ждал ЭХО-вский карбюратор, увидел в магазине карбюратор очень похожий на необходимый. Единственное отличие пластмассовый бензоштуцер повернут на 180 градусов. Остальное один в один! Вопрос к знатокам-можно ли повернуть этот штуцер, не сломав ничего? Как он крепится к карбюратору?
mrcrowbar написал :
Чем грозит трехминутная работа без воздушного фильтра? Менял свечу и забыл прикрутить крышку.
Ровнь|м счетом ничем, вот если б несколько дней - тогда дело другое. От того насколько функционален фильтр зависит ресурс поршневой и подшипников коленвала.
255 написал :
Я так понял что во всех ваших сообщениях речь про Бобр-3614 и может сложиться впечатление что Echo CS-350 TES это шлак, требующий замены карбюратора и постоянной подстройки
