29.07.2013 в 21:53:25
255 написал : И вот какая картинка.
Доброго Вам. Моё мнение что отлично всё. На фото частенько получается светлее, но тем лучше.
28.08.2013 в 09:39:22
Получил свой карбюратор! И сразу вопрос-при регулировке карбюратора эти фиксаторы должны быть в вытащенном состоянии и очень тонкой отверткой регулировать винты? Или же вдавить их вовнутрь, а потом регулировать уже вставляя отвертку в эти пластмассовые штуковины? Кто регулировал, ответьте пожалуйста! Боюсь сломать.
28.08.2013 в 10:05:13
Пока ждал ЭХО-вский карбюратор, увидел в магазине карбюратор очень похожий на необходимый. Единственное отличие пластмассовый бензоштуцер повернут на 180 градусов. Остальное один в один! Вопрос к знатокам-можно ли повернуть этот штуцер, не сломав ничего? Как он крепится к карбюратору?
30.08.2013 в 22:20:30
255 написал : Пока ждал ЭХО-вский карбюратор, увидел в магазине карбюратор очень похожий на необходимый.
Диаметры отверстий в жиклёрах тоже похожи ?:)
02.09.2013 в 14:49:22
Ну если кубатура движка для которого сделан карбюратор почти такая же, то наверно и жиклеры "похожи".
29.09.2013 в 18:40:32
Чем грозит трехминутная работа без воздушного фильтра? Менял свечу и забыл прикрутить крышку. :net:
30.09.2013 в 08:14:09
mrcrowbar написал : Чем грозит трехминутная работа без воздушного фильтра? Менял свечу и забыл прикрутить крышку. :net:
Ровнь|м счетом ничем, вот если б несколько дней - тогда дело другое. От того насколько функционален фильтр зависит ресурс поршневой и подшипников коленвала.
01.10.2013 в 11:14:27
Ничем, на бензопиле Урал воздухан вообще ниочём, и годами работают.
11.11.2013 в 12:03:02
255 написал : Сегодня пришлось пиле поработать. Пилил клен ф250-300 мм. в диаметре. Сделал резов наверно 20-25. Потом решил посмотреть свечу. И вот какая картинка. Как думаете нормально карб. отрегулирован?
Я так понял что во всех ваших сообщениях речь про Бобр-3614 и может сложиться впечатление что Echo CS-350 TES это шлак, требующий замены карбюратора и постоянной подстройки :(
11.11.2013 в 13:16:13
Речь шла о замене карбюратора на Бобр-3614 на ЭХО-вский. Извиняйте, если кто не правильно понял!
11.11.2013 в 13:42:48
Я к тому, что возможно проще и правильнее было создать бобровую ветку ;) А так тоже интересно про всякое почитать :)
11.11.2013 в 22:44:54
Zergling написал : возможно проще и правильнее было создать бобровую ветку
Есть темы про китайские пилы, они только названиями отличаются.
12.11.2013 в 09:33:28
Речь шла о замене карбюратора на Бобр-3614 на ЭХО-вский. А так же о марке ЭХО-вского карбюратора! Куда как не сюда нужно было писать эти вопросы!
12.04.2019 в 08:18:06
Добрый день,у меня такой вопрос,можно ли на бензопилу echo 350 tes поставить цепь 45 звеньев,если можно то как это сделать.
12.04.2019 в 09:59:58
The arni, я поставил шину и цепь от CS-260 TES-10”
встала как родная :)
а так надо примерять другую шину, что б подошла по крепежу и отверстиям для смазки
