Уже Дед
Уже Дед
02.07.2013 в 09:20:32
255, Есть еще три цифирки и буковка 698В
255
Тольятти
02.07.2013 в 18:40:20
Уже Дед, спросил т.к. хотел поискать подешевле на просторах инета. Но что то не обнаруживается. Так скажите его полный титул. Как его зовут точно?
Уже Дед
Уже Дед
03.07.2013 в 09:49:38
255 написал : Так скажите его полный титул. Как его зовут точно?
Вроде назвал. Давайте по другому. Карбюратор диафрагменного типа, с автоматической дроссельной заслонкой. Walbro WT698B (222) Сопло Вентури регулируется в пределах 13,5-15,85 мм Заводское положение винтов L=2 1/8 H=2 7/8
255
Тольятти
03.07.2013 в 12:41:02
Вот. Спасибо большое. На данный момент Тольяттинский сервис Echo назвал цену этому изделию 2041р. И месяц ожидания. Вот думаю стоит ли он этих денег?
Уже Дед
Уже Дед
03.07.2013 в 13:06:47
255 написал : Вот думаю стоит ли он этих денег?
Думаю, что это средняя стоимость любого не китайского карбюратора. Не только на Эхо
255
Тольятти
03.07.2013 в 13:56:34
Закажу. А пока попытаюсь лечить по намеченному плану. В хозяйстве есть еще один китаец -Патриот 5220. После устранения косяков ( ремонт стартера, устранение щели в крышке масляного насоса) пилит хорошо. Меня устраивает. Особенно удивляет расход топлива. Очень аккуратно кушает. Вот у нее тоже карб. Walbro стоит. Отсюда и идея родилась поменять карб. и на Бобре. Пытался искать на ебее, алиэкспресс -не нашел (.
Уже Дед
Уже Дед
03.07.2013 в 14:04:49
255 написал : Закажу.
Удачи
255
Тольятти
04.07.2013 в 08:10:22
Уже Дед, спрошу, а реально настроить пилу с маленьким рабочим объемом чтоб она на больших оборотах на звук работала как 4-х тактный двигатель? Пока пытался выставить обороты так и не услышал этот звук (на Патриоте 5220 этот звук четко слышу). При регулировке или задавливается пила или начинает визжать.
Уже Дед
Уже Дед
04.07.2013 в 09:13:28
255 написал : При регулировке или задавливается пила или начинает визжать
Добрый день. Вопрос скорее всего из области "музыки". Как настроено ухо. За свою практику настраивал пил достаточно много, разных моделей, с разным объемом двигателя. Только со временем перестал пользоваться тахометром. Для себя сделал вывод, что объем двигателя большой роли не играет. Важно поймать разницу по звуку между "недожатым" и "пережатым" двигателем. Почти всегда это звук близок к работе четырехтактника. В данный момент пользуюсь Эхо 2600TES. Объем всего 26,9 кубика. "Бубнит" нормально, как положено. Без визга и выкриков.
255
Тольятти
04.07.2013 в 10:40:20
Спасибо! Буду ждать новый карб. и добиваться такой работы.
255
Тольятти
10.07.2013 в 22:15:44
Сегодня решил попилить не много. Пока не сильно была горячая, пилила, а потом начала снижать обороты и заглохла.Завел с трудом на подсосе, но обороты не развивает. Задавливается. Не хватает топлива. Крышку бака открывал, не помогло. Бросил ее до вечера. Вечером решил пока жду новый карбюратор, родной раскидать и если есть какая грязь почистить. Ничего криминального не нашел, но на всякий случай все каналы продул сжатым воздухом. Обратил внимание, что нижняя мембрана установлена к телу карбюратора через прокладку. Вопрос, а как правильно должно быть? Поменял местами прокладку с мембраной. Собрал. Завел. Работает. И если газануть, теперь не задавливается от нехватки топлива на больших оборотах. Остается попробовать карбюратор настроить по тщательней. Мож тут собака была зарыта!
