samatehnik
samatehnik
Тольятти
14.02.2012 в 07:23:38
С соседями нужно дружить,а не судиться. Договоритесь,чтоб они приглядывали за вашим котлом,когда вы отсутствуете.
AlexKucher
AlexKucher
14.02.2012 в 12:18:44
Трубы стальные на вид не потрескались их тоже наверно срезать (пет смысла их оставлять на проверку?)? Барареи чугунные просто в клочья((( Делают отопление пластиком? Какими трубами? Оприсовкой горячей?
AlexKucher
AlexKucher
14.02.2012 в 12:21:09
Да и ещё как вы думаете хватит ли 20 амперного вводного автомата на обогрев маслянными радиаторами 40 кв метров?
SergeiSa
SergeiSa
14.02.2012 в 21:49:20
У меня было два опыта такой разморозки. Стальные трубы оставались практически целыми, меняли в одном случае один кусок в другом два, но трубы были на сгонах. Видно было хорошо по изменению геометрии. Батареи лопались внизу и вода успевала вытечь. Котел на выброс. Грели пушками и потом электрообогревателями поддерживали температуру, пушка кислород выжигает, хреново работать. И еще учтите из чугунных батарей вода никогда полностью не сливается, внизу остается немного, но для чугуна этого уже хватает для трещины.
AlexKucher
AlexKucher
15.02.2012 в 18:54:33
Размораживаюсь масленными радиаторами, решил до конца зимы электричеством погреться а потом сам потихоньку всё сделаю. Вместе с чугунными батареями порвало только одну трубу в двух местах. Из под агв ( боринское , чугунный котёл помоему ) и из под газовой колонки ( електролюкс ) ничего не течёт... Как их проверить? Только подключением? Телек ЖК не включается, жалко...
Олег
Олег
15.02.2012 в 19:08:38
Ну раз судитесь да подешевле, значит на продажу выставлять надо это жильё жизни у вас там не будет. А если на продажу то слить оставшуюся воду а весной всё восстановить абы как, всё равно новый хозяин по уму делать будет. ИМХО
Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука.
И.А.Крылов
SergeiSa
SergeiSa
15.02.2012 в 21:05:46
На самом деле котел самое слабое место в системе, он повреждается почти на 100% проверить опрессовкой, но лучше заменить. В наших ОАГВ автоматика хреновая, вода уйдет сгореть можно запросто. Честно говоря не думаю, что соседи перекрыли, а потом открыли газ, они что камикадзе? В наших котлах автоматика не работает, бух может быть такой, что обе половины развалятся.
AlexKucher
AlexKucher
15.02.2012 в 22:13:40
А что значит опресовка?
Олег
Олег
15.02.2012 в 22:29:58
Специальным аппаратом дать давление превышающее рабочее давление в системе, при этом выявляются дефекты пайки, сварки, трещины и щели.
AlexKucher
AlexKucher
15.02.2012 в 23:03:21
Спасибо всем за ответы.
andrey xx
andrey xx
17.02.2012 в 00:50:04
Не забудь те потом поставить GSM сигнализацию с датчиком температуры. Намного спокойнее будет.
