по мощности проходит. вопрос видимо только удобства ?!
14.02.2012 в 08:16:23
14.02.2012 в 08:21:26
лучше не надо, в случае неисправности одной из них , работать не будут обе. 2 сплит - 2 линии - 2 автомата
14.02.2012 в 10:31:39
Alexiy написал : сомневаюсь
Типичное значение ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности для девяток - около 1кВт.
14.02.2012 в 10:35:48
andrewkhv написал : Типичное значение ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности для девяток - около 1кВт.
угу, где-то так 9 - 0.7-0.9 кВт 12 - 1.0-1.2 кВт
человек видимо в мощностях путается
14.02.2012 в 13:18:22
xobnimail написал : вопрос видимо только удобства ?!
истинно. ну можно АВ в конце линии поставить для разделения двух кондеев
14.02.2012 в 13:46:51
сразу скажу - в кондиционерах не разбираюсь. Если по паспорту проходит, значит, видимо, проходит. Однако, почитайте: конечно, есть вероятность ошибки в измерениях...
20.02.2012 в 03:12:10
xobnimail написал : угу, где-то так 9 - 0.7-0.9 кВт 12 - 1.0-1.2 кВт
По паспорту 600, а по факту умножаете цифру на 3 и получаем сплит-систему в 1,8 кВт. Каждый сплит на отдельный счетчик!Без комментариев!Иначе сгорит ваша проводка.У самой ээнергоэффективной сплит-системы в МИРЕ (фирма митсубиши электрик) у них до 1,8 кВт доходит энергопотребление сплитов.
20.02.2012 в 07:01:23
andrewkhv написал : а почему не на 2 или на 5?
КАк? Вы не доверяете sokrat-у? Возмутительно! :) На самом деле мощность электрическая соответствует паспортной прибора.
