kvost
kvost
31.07.2006 в 23:50:04
Flint написал : Клинишь бур и даешь полный газ ждешь минут 5-6, на якоре можно яичницу жарить
Максовый? А руки раньше не отвалятся ? (в случае Макиты 5001 или Бош 11 можно сразу рук лишиться:))
in my humble opinion
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
01.08.2006 в 00:15:56
На маките муфта начнёт щёлкать. Такие движки не любят остановки, любое насилие только не остановка. Обычно сразу кирдык ротору, случай не гарантийный. Я бы взял макиту, бош греется сильно.
01.08.2006 в 11:46:53
Kvost написал : Максовый? А руки раньше не отвалятся ? (в случае Макиты 5001 или Бош 11 можно сразу рук лишиться:))
Если руки растут из плечей, а не из другого места, то провести такой эксперемент можно без проблем. Конечно в постоянной работе такие штуки лучше не делать :)
01.08.2006 в 19:33:53
Kvost написал : Все будет нормально. Да и дело не только в "моще", но и габаритах мотора (а они у него весьма приличные). Соответственно, крутящий момент будет примерно раза в два больше, чем у мотора легкой sds+ пукалки аналогичной (уточню: потребляемой) мощности.
Я имел ввиду не "sds+ пукалки", габариты моторов у Боша с Хитачи думаю не меньше, а передаточное число редуктора ниже т. е. мотору через такой редуктор провернуть бур будет легче чем через редуктор с более высоким передаточным числом при одинаковых мощностях моторов и нагрузках на валу.
Kvost написал : Про Бош ничего плохого сказать не могу. Свой 5-40 я практически полностью "откапиталил" (без замены ствола и мотора - наверняка до меня уже меняли, так что еще походят) всего за 1000 руб. Мало того, перф 1994 года, использовался профессионально на полную катушку. Т.е. моторесурс очень приличный. Если новые модели не хуже, то Бош можно смело покупать.
ЗЫ. Аналогичную "максовую" Макиту я не разбирал. Так что ничего сказать могу.
Моему Бошу 2-24 "пьяный подшипник" собирались поменять (обойма лопнула в одном месте но не развалилась) за 1200 р. я сказал нах, когда развалиться куплю новый перф.
01.08.2006 в 19:40:05
The_mad_pirate написал : На маките муфта начнёт щёлкать. Такие движки не любят остановки, любое насилие только не остановка. Обычно сразу кирдык ротору, случай не гарантийный. Я бы взял макиту, бош греется сильно.
Вы имеете ввиду что греется именно модель 7-46 или что излишний разогрев свойственен для Боша. Мой 2-24 действительно быстро нагревается, а про 2-26 читал отзывы как о достаточно "прохладном" инструменте по сравнению с предшественником.
kvost
kvost
01.08.2006 в 20:07:17
dks написал : Моему Бошу 2-24 "пьяный подшипник" собирались поменять (обойма лопнула в одном месте но не развалилась) за 1200 р.
У максовых перфов такой детали нет.
06.08.2006 в 11:26:16
В пятницу зашёл к нашим строителям и в целях повышения образованности попробовл "потыкать" в потолок Макитой 5001С. Из чего сделал вывод что при работе уже на уровне головы приходится считаться с весом инструмента. Строители говорят что для моих целей 4000-й Макиты за все глаза хватит. А что до коронки, то говорят не упирайся в неё пузом и её не заклинит. Пусть режет дольше за тобой никто не гониться. Тяжёлый инструмент будет быстрее резать, за-то ты будешь дольше отдыхать. Таким образом с джоулями киловатами и килограммами вопрос прояснился. Осталось решить вопрос по части надёжности и долговечности (именно долговечности т. к. надёжность в пределах гаронтийного срока меня не обнадёживает)
kvost
kvost
06.08.2006 в 14:09:29
dks написал : А что до коронки, то говорят не упирайся в неё пузом и её не заклинит.
А это особо ничего и не дает.
dks написал : Таким образом с джоулями киловатами и килограммами вопрос прояснился.
Это очевидно.
dks написал : Осталось решить вопрос по части надёжности и долговечности (именно долговечности т. к. надёжность в пределах гаронтийного срока меня не обнадёживает)
Если работы носят т.с. эпизодический характер, то Вам за глаза хватит Бош 5-40 (очень живучий) или Макиты 4000-4500.
06.08.2006 в 20:55:01
Kvost написал : Если работы носят т.с. эпизодический характер, то Вам за глаза хватит Бош 5-40 (очень живучий) или Макиты 4000-4500.
Точно так, эпизодический, но работать он будет не только в моих руках по этому неубиваемость имеет значение. В пользу Боша 3-х летняя гаронтия (интересно как в мастерской узнают что я зарегистрировался на сайте Боша?), в пользу Макиты дешевизна запчастей. Остаётся так же открытым вопрос о стране изготавителе Боша. Макита не скрывает что делает инструмент в Китае и честно ставит букву в конце серийного номера. Хитачи в описаниях проходит как лидер долговечности (кто присудил ей лидерство?) стоит ли этому верить?
06.08.2006 в 22:01:11
В эту-же тему ещё вот какой вопрос: есть намерение в подобном приобретении, но выбор для себя поставил такой - или Bosch GBH5-38D или Bosch GBH5-40DE. Причины выбора различные, и среди них немалая в уважении Bosch-а за качество стоящее своих денег. А вот между этими двумя есть немалые колебания в выборе. Может кто-нить работал и тем и другим? Какая между ними разница в плане надёжности и производительности? Поделитесь опытом? Насколько я понял у обоих есть расцепляющая муфта? А что за "В режиме "долбление" автоматически включается турборежим, при котором энергия удара увеличивается на 20% (10 Дж)"? Что за турбо режим? Вероятно это для кратковременного использования?
07.08.2006 в 00:29:35
zvezdopad написал : В эту-же тему ещё вот какой вопрос: есть намерение в подобном приобретении, но выбор для себя поставил такой - или Bosch GBH5-38D или Bosch GBH5-40DE. Причины выбора различные, и среди них немалая в уважении Bosch-а за качество стоящее своих денег. А вот между этими двумя есть немалые колебания в выборе. Может кто-нить работал и тем и другим? Какая между ними разница в плане надёжности и производительности? Поделитесь опытом? Насколько я понял у обоих есть расцепляющая муфта? А что за "В режиме "долбление" автоматически включается турборежим, при котором энергия удара увеличивается на 20% (10 Дж)"? Что за турбо режим? Вероятно это для кратковременного использования?
Я возможно ошибаюсь, но судя по характеристикам у 38-го, мне кажется, нет регулятора мощности. Иначе чем объяснить такой маленький диапазон изменения силы удара (7-9Дж) и наличие только номинального числа оборотов в характеристиках? Таким образом если считать что при прочих равных условиях надёжней будет то устройство, в котором меньше наворотов, то 38-й будет надёжней (если только у него действительно нет регулятора). Хотя теория надёжности скользкая штука (как статистика) ей можно крутить по-всякому и из одних и тех же данных делать разные выводы.
