box415
box415
14.02.2012 в 12:33:40
Уважаемые форумчане, есть вопрос. Садоводство, трехфазная общая линия. На каждой улице отдельный щит, в нем трехполюсный автомат на ответвляющуюся линию этой улицы. Проблема: приезжаю, в доме две фазы есть, третьей нет. Открываю щит на входе в линию моей улицы, на входе автомата все три фазы есть, на выходе две фазы есть, одной нет (средней). Автомат руками выключил/включил, теперь все три фазы есть, все в порядке. Я так считал, что если он сработал, то должен был разорвать все три фазы. Можно ли однозначно сказать, что автомат неисправен, или возможны варианты?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.02.2012 в 12:47:31
В помойку такой автомат. Кстати, что за марка?
avmal
avmal
14.02.2012 в 13:07:53
andrewkhv написал : Кстати, что за марка?
Наверняка что-то типа АЕ2046(56).
нервный
нервный
Великий Новгород
14.02.2012 в 13:16:01
avmal написал : Наверняка что-то типа АЕ2046(56).
или АПшка
andrewkhv написал : В помойку такой автомат
на краиний случай можно отревизировать,почистить контакты натфилем,промыть продуть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.02.2012 в 13:20:04
нервный написал : на краиний случай можно отревизировать,почистить контакты натфилем,промыть продуть.
Если запасной парашют порвался, заштопать, постирать, погладить - авось раскроется, когда основной откажет. Презерватив надорвался? Ничего, просушить, подклеить - еще послужит!
Так что ли?
нервный
нервный
Великий Новгород
14.02.2012 в 13:29:53
andrewkhv написал : Так что ли?
именно так.снять и выбросить очень легко.и голову ломать не надо. там скорее всего автомат советского образца,легко разбираемый и лекго обслуживаемый,если копус не выгорел от перегрева и промежфазных замыканий нет то бональная минутная чистка контактов и корпуса может значительно продлить срок службы автомата. что в этом плохого. ресурсы планеты небезграничны.
box415
box415
14.02.2012 в 13:32:41
Все понял, всем спасибо. Автомат ИЭК, 63 А.
нервный
нервный
Великий Новгород
14.02.2012 в 13:37:46
box415 написал : Автомат ИЭК, 63 А.
тогда на выброс
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.02.2012 в 13:48:06
нервный написал : тогда на выброс
Ну вот, я уж чипсов купил, хотел послушать как нервный будет "ремонт" производить... и вот те на...
Alexiy
Alexiy
14.02.2012 в 13:48:47
однозначно. он одноразовый. И, к тому, же, не предназначен для эксплуатации на улице в необогреваемом щитке. Они все должны постепенно вымереть у вас там. УХЛ4 - даже близко не УХЛ1. Они все покойнички. :) А кто их туда ставил - не очень умный человек.
нервный
нервный
Великий Новгород
14.02.2012 в 13:55:28
haramamburu написал : Ну вот, я уж чипсов купил
выбрось отраву.макарошек пожареных с помидоркой и котлеткой лучше положи да под рюмочку.
haramamburu написал : хотел послушать как нервный будет "ремонт" производить... и вот те на...
на многих бедных предприятиях только так и поддерживают работоспособность оборудования,ревизируют,перебирают,собирают из трёх один и так далее. я когда в пту учился,нам даже преподавали часов сто способы восстановления или ревизии оборудования типа автоматов, пускателей, реле, некоторых приборов,трансформаторов. первая моя практика в этом и состояла,перебирать и восстанавливать
не исключено что котельная которая вас обогревает,питается от какого нидудь трижды отревизированного автомата или пускателя.
