vasof
vasof
Мариуполь
15.02.2012 в 16:21:41
Toolman написал : Тот же B&D на многих своих дрелях ограничивал мощность двигателя в режиме реверса с помощью включённого в цепь диода. В тоже время лругие производители ограничивали мощность на реверсе укороченным ходом клавиши выключателя.
Там собственно и намотка не позволяет ему работать на полную мощность в левую сторону, он искрить сильно будет.:)
Toolman написал : У меня свежее предложение, отличающееся своей новизной и изысканностью. А давайте для решения вопросов, связанных с ремонтом или апгрейдом инструмента, указывать марку и модель инструмента, о котором идёт речь.
+100%;), как можно что-то советовать, если не знаешь нимарки не мощности...
Homemaster
Homemaster
15.02.2012 в 16:57:35
vasof написал : если не знаешь нимарки не мощности
Ну у меня всё просто. Мощность я указал, а машинка Felisatti Tp611, вот она в другом цвете. Про топикстартера мне ничего не ведомо...
vasof
vasof
Мариуполь
15.02.2012 в 18:48:43
Homemaster написал : Ну у меня всё просто. Мощность я указал, а машинка Felisatti Tp611, вот она в другом цвете. Про топикстартера мне ничего не ведомо...
Больно мощная...:cool:надо подумать
Homemaster
Homemaster
15.02.2012 в 18:53:47
vasof написал : Больно мощная...
Не такая уж и мощная. Всякие среднекалиберки на 75ой ленте по 1000-1100Вт совсем не редкость. Эта же вдвое больше. Просто я подумал, что если 24 шкурку поставить, то с регулятором сподручнее будет ловить момент между состоянием "брус" и "доска"...
Elf
Elf
Саратов
15.02.2012 в 19:28:09
Вроде на этом форуме обсуждалась схема плавного пуска инструмента с возможностью регулировки мощности (а, соответственно, и оборотов) на 1182ПМ1. Прелесть не только в крайней простоте, но и в том, что устройство не обязательно размещать в самом инструменте. Вот тут хорошо описано. Встречал даже готовые мастеркитовские наборы для сборки.
vasof
vasof
Мариуполь
15.02.2012 в 21:01:31
Elf написал : Вроде на этом форуме обсуждалась схема плавного пуска инструмента с возможностью регулировки мощности (а, соответственно, и оборотов) на 1182ПМ1. Прелесть не только в крайней простоте, но и в том, что устройство не обязательно размещать в самом инструменте. Вот тут хорошо описано. Встречал даже готовые мастеркитовские наборы для сборки.
Может быть это и вариант. Но ыдержит ли это устройство... Искать какой-нибудь регулятор который сможет обеспечить такие функции тоже не дешёвое удовольствие, хорошая электроника стоит довольно дорого.
Elf
Elf
Саратов
15.02.2012 в 21:17:22
vasof написал : Но ыдержит ли это устройство...
Если установить симистор на соответствующий ток и снабдить его радиатором, то прекрасно выдержит. Я ставил BT139 (ток до 16 А, т.е. максимальная мощность нагрузки 16*220=3520 Вт) в плавный пуск для 1800 Вт болгарки - ничего не сгорело. В качестве блока плавного пуска схема имеет свои недостатки и особенности, а вот в качестве регулятора мощности работает неплохо.
SNS1955
SNS1955
15.02.2012 в 21:23:04
vasof написал : Искать какой-нибудь регулятор который сможет обеспечить такие функции тоже не дешёвое удовольствие, хорошая электроника стоит довольно дорого.
Да сейчас помоему не проблема. Вот в запчастях нашёл от 3А до 12А и недорого.
http://www.udarnikshop.ru/catalog/13245/
vasof
vasof
Мариуполь
15.02.2012 в 21:29:38
SNS1955 написал : Да сейчас помоему не проблема. Вот в запчастях нашёл от 3А до 12А и недорого.
Это не то...
vasof
vasof
Мариуполь
15.02.2012 в 21:39:59
Elf написал : Если установить симистор на соответствующий ток и снабдить его радиатором, то прекрасно выдержит. Я ставил BT139 (ток до 16 А, т.е. максимальная мощность нагрузки 16*220=3520 Вт) в плавный пуск для 1800 Вт болгарки - ничего не сгорело. В качестве блока плавного пуска схема имеет свои недостатки и особенности, а вот в качестве регулятора мощности работает неплохо.
Я спорить не буду. Как-то тоже озадачился этим вопросом, попросил знакомого электронщика сделать плавный пуск и защиту от перегрузки на прибалтийскую пилу и спарки 150-ю, раза с пятого у него получилось, уже года три работает нормально.
Homemaster
Homemaster
15.02.2012 в 22:12:09
Интересно как раз найти готовое решение заводского исполнения, и было бы неплохо чтобы по цене Макиты а не.. скажем Метабо :)
