Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
03.02.2013 в 19:08:37
vadim d Нет , там специальные брусочки с пазами в которые крепятся наличники с лицевой стороны , а с обратной через Т образный алюминиевый профиль с рамой.
debe
debe
Пенза
03.02.2013 в 21:02:15
насчет направляющей.... обратите внимание, что роликовая каретка крепится с отступом от вертикального ребра двери. соответственно, 40-50 мм рельса остаются "непроезжими")))) как раз в этом месте можно организовать паз для "выкатывания" (демонтажа) роликовых кареток в случае надобности или замены. не доводить рельс до конца проема не вариант - некуда ограничитель ставить....
bazil_in
bazil_in
Минск
21.04.2014 в 16:31:33
Доброго времени суток! Хотел было создать новую тему, но решил освежить эту... Есть вопрос, который я хотел бы обсудить с профессионалами: Хочу сделать раздвижную дверь, что бы она заезжала в стену. но при этом готовый пенал ставить не хочу, решил сэкономить и обойтись без него? Купил раздвижной механизм Herkules 60 (Valcomp, Польша) и выполнил проем 2070х1850... проработал конструкцию пенала и ориентировочно даже прикинул обрамление проема вот что в итоге получилось:
Ориентировался на погонные изделия дверной фабрики Волховец.
У каких еще российских фабрик есть подобные погонные элементы (очень нравятся двери Мильяна, г.Ульяновск но не нашел данных по их погонажу) Дверями никогда не занимался и в этих делах полный профан, поэтому хотелось бы выслушать мнения специалистов по данной конструкции: где допущены грубые (и не очень грубые) ошибки и не возникнет ли проблем при установке дверного полотна и обрамления, если я зашью все это дело гипсокартоном и выполню чистовую отделку стен...
Заранее благодарен за комментарии и ответы!
Рома
Рома
Челябинск
21.04.2014 в 19:58:47
bazil_in написал : где допущены грубые (и не очень грубые) ошибки
Брус, которым Вы обрамляете напрравляющую, будет виден когда дверь открыта. Поэтому вместо него доборная планка или декоративная панель той же коллекции, что и полотно с наличниками. Торцевую часть придется кромить. Крепление направляющей к брусу для двери в фальшстену, которая не будет разбираться, на саморезы не пойдет. Они со временем ослабнут и направляющая начнет болтаться. Направляющую лучше крепить на винты с потай головкой, усовую гайку и еще подстраховать простой гайкой с гровером. Брус направляющей крепить не через уголки, а насквозь через рамный анкер или анкер с гайкой. Вместо бруса 60х40 (это слишком много) использовать ДСП 16, а то и 10 мм, если стена вертикальная. К нему через саморезы крепить доборную планку короба направляющей.
bazil_in
bazil_in
Минск
22.04.2014 в 10:29:48
Рома, огромное спасибо за советы, но хотел бы уточнить:
1) Брус 50х150 я уже поставил в проем и достать его сейчас представляется мне весьма проблематичным... можно ли как то обойтись без винта насквозь, может уменьшить шаг саморезов для крепления направляющей или еще что нибудь посоветуете? 2) Уголки 50х5 - это пермычка проема, они никак не скреплены с брусом. Планировал брус закрепить отдельно к стене подвесами для гипсокартона с обоих сторон от бруса в трех местах, считаете рамный анкер будет надежнее держать? 3) в каком именно месте заменить брус 60х40 на ДСП16 - это под зашивку ГКЛ? я думал там нужно максимально жесткую конструкцию сделать, что бы не прогибалась, если опереться. Хотел сразу оцинкованный профиль ставить, но потом решил брусом оформить, решил, что так жесткость будет получше.
Рома
Рома
Челябинск
22.04.2014 в 11:10:50
С саморезами на направляющей гарантии на долгие годы нет, дерево вбирает влагу, сохнет, крепление ослабляется. Но тут еще нужно смотреть вес дврного полотна. Если он небольшой, то может и прокатит. По балке направляющей Вы не сказали (или я не понял) главного. В какой стене дверь? Капитальная, для которой я писАл про анкера, или перегородка-пустотка? Это две большие разницы. Для пустотки балку подвешивают к потолку на талрепы, упирая балку в поперечные торцованные брусы и притягивают их талрепами. ДСП на балке играет роль зазора между полотном и стеной - 16 мм или можно 10 мм, если стена выровнена в 0 по вертикали. Сама балка шириной с направляющую - 32 мм (т.е. доска 30х50) к ней ДСП и через ДСП потягивать добор короба направляющей. По стойкам. Лучший вариант квадратная труба 20х40, она не прогибается. Но если два профиля ПП 60х27 защелкнуть и скрепить саморезами и 12 ГКЛ (а два слоя вообще хорошо), то в принципе нормально держат, на опереться хватит. Тут еще нужно смотреть сколько у Вас до угла. Потому как угол и доборы с торца двери тоже придерживают конструкцию от поперечного смещения. Еще забыл про шлегели. У Вас они не обозначены. Дверь должна выезжать из них плотненько, что сверху, что из стены. Не торопитесь, что то вешать, пока всего не поймеет. Сначала балку с полотном, потом нижний ролик, как убедитесь, что все нормально по размерам, только тогда, снимать полотна и собирать каркас и обрамление проема.
bazil_in
bazil_in
Минск
22.04.2014 в 11:47:48
По стене: дом монолитно-каркасный, конкретно эта стена не является несущей (у меня вообще нет несущих стен), конструктив: газосиликатные блоки 120 мм + штукатурка 45 мм, итого: 165 мм.
По полотну: Дверь скорее всего не будет очень тяжелая, судя по предварительной информации это будет клеенный массив сосны в натуральном шпоне итого около 30 кг.
По стойкам: брус 60х40 вообще не вариант?
Простите мою безграмотность. но что есть шлегели и с чем их едят?
Полотна пока нет, хотел обойтись имитацией (сколотить из бруса по размерам соответсвующую балванку). Потом собрать каркас и выполнить финишную отделку всего помещения, после этого заказывать дверь и обрамление заодно.... Обрамление делать сам скорее всего не буду, хотел ограничиться сооружением каркаса и зашивкой ГКЛ, но для того что бы изложить свои требования специалисту хотелось бы разобраться чего мне нужно, что бы было красиво и ему(специалисту) не было мучительно больно исправлять мои косяки...
Рома
Рома
Челябинск
22.04.2014 в 13:01:08
Шлегель это щеточное уплотнение, продается в магазинах мебельной фурнитуры. Доборы нужно замерять по уже висящему и сцентрированному по нижнему ролику полотну. Плотненько придавливая дверь с двух сторон шлегелями. Без полотна это невозможно. 40 мм на стойки? А зачем Вам столько забирать? Это излишне. Проще все. ПН 27/28 - ПП 28/60. Специалисту сказать, что Вы хотите раздвижную двер в фальшстену. Послушайте, что он ответит. Там решите. Может для него это несложная работа. Он Вам сам скажет какие материала и прочее.
bazil_in
bazil_in
Минск
22.04.2014 в 13:28:35
Рома,во-первых, огромное Вам спасибо за то что тратите свое время и отвечаете на мои дилетантские (возможно даже глупые) вопросы... Я думал, что доборы имеют стандартный ряд (90, 130, 190 для Волховца) и подгоняются под нужный размер по месту, непосредственно после навески и выверки дверного полотна и на этапе подготовительных работ это не столь критично.... я ошибался? Толщина стойки 40 мм в принципе меня устраивает, т.к. существующая стена имеет толщину 165мм и с учетом листов ГКЛ для двери остается ниша 60 мм (по 10 мм с каждой стороны от двери до стойки), или этого не достаточно и лучше сделать нишу пошире, что бы исключить даже возможность задевания? Кстати если сделать стойки из сдвоенного ПП 28/60, то можно и 2 слоя ГКЛ поставить... как считаете, это обосновано? В стойках из бруса на данный момент меня смущает только их подверженность к деформации под действием окружающей среды, как считаете это очень критично для сухого помещения, такого как гостиная (брус вроде как сухой, строганый)? Специалиста еще не искал.... здается мне, что спец может и закончиться когда попрет нестандартка ( а это мне кажется не совсем стандартная ситуация, или я ошибаюсь?) и мне придется достаточно подробно излагать что я хочу!
bazil_in
bazil_in
Минск
22.04.2014 в 13:39:04
И еще... почему все в один голос утверждают, что раздвижные двери для с/у есть зло... неужели это связано только с плохой запахо и звукоизолякией или есть еще какие то противопоказания? поясню у чему вопрос: у меня есть идея-фикс поставить и в с/у раздвижную дверь, это обосновано стесненными устовиями, коридор перед с/у и ванной всего 1,5м, а в ванную дверь постоянно открыта (что бы белье сохло) пространство за дверью планирую использовать поэтому уж очень напрашивается раздвижная дверь... как и в предыдущем случае сделал небольшой эскиз... в нем возможно повторяются предыдущие ошибки, но тем не менее представлю его на рассмотрение и обсуждение:
Готов к конструктивной критике и рекомендациям:)
Рома
Рома
Челябинск
22.04.2014 в 13:44:40
Спеца, я думаю, что Вы не найдете. Доборы пилятся в размер на пиле. На торец (уже писАл) придется клеить кромку, утюжком (найдите на ю-тубе как это делается) это видимая часть, тут уж никуда. Волховец не делает раздвижные скрытые. Он и другие просто лепят открытые двери из того, что у них есть. Получается ... на половину .... По глубине стены, пожалуйста, делайте глубже, Ваше право, обычно стараются заузить, потому как коридор частенко не широкий. То что я Вам пишу можно уложиться в 120 мм. 27 (профиль)+16х2 (ДСП)+ 30 (направляющая)+12 (2 шлегеля) +24 (2 слоя ГКЛ) = 125 мм Это если с одной стороны стена. Двойной ГКЛ упрочняет конструкцию. Если еще листы шпакленуть между собой, получится как фанера. Сама по себе конструкция будет жесткая.
