bazil_in
bazil_in
Минск
22.04.2014 в 13:52:48
Рома написал : По глубине стены, пожалуйста, делайте глубже, Ваше право, обычно стараются заузить, потому как коридор частенко не широкий. То что я Вам пишу можно уложиться в 120 мм. 27 (профиль)+16х2 (ДСП)+ 30 (направляющая)+12 (2 шлегеля) +24 (2 слоя ГКЛ) = 125 мм Это если с одной стороны стена.
видимо есть небольшое недопонимание... эта конструкция (для гостиной) она сооружается в пробитом мною проеме, поэтому она никуда не выпирает и по толщине должна равняться толщине основной стены, т.е. 165 мм!
novy1
novy1
07.08.2014 в 17:02:41
насколько щеточки для раздвижных дверей помогают от шума?
vago083050
vago083050
07.08.2014 в 17:14:37
novy1 написал : насколько щеточки для раздвижных дверей помогают от шума?
Их задача декоративная.
Рома
Рома
Челябинск
07.08.2014 в 20:48:44
Немножко помогают.
kopa
kopa
08.08.2014 в 09:55:54
Всем добрый день!
Купили кассету для дверей пенал. Двери красили в определенный сплошной цвет. Когда вспомнили, что нужно обрамление дверей, оказалось, что данная контора делает все в шпоне, да и выбор не богат. http://casseton.ru/obramlenie/razdvizhnye/
Сейчас будем устанавливать плинтуса и наличники Ультравуд. Вопрос, а можно ли соорудить подобное обрамление своими силами? Спасибо.
Лесомодуль
Лесомодуль
08.08.2014 в 10:23:16
Совсем немного, но без них совсем все слышно, что происходит в соседней комнате.
dr.Way
dr.Way
26.01.2015 в 01:41:26
"Вколхоживать" мне понравилось) Здесь продают и ставят любые кассеты и двери в них, с родным обрамлением или изготовленным из доборов и наличников.
dr.Way
dr.Way
26.01.2015 в 02:18:38
sarlen написал : то поменять положение ограничителя уже нельзя, он зашит будет.
Самодельные пеналы этим и отличаются от ECLISSE или CASSETON что ограничители, доводчик на закрытие или другую фурнитуру, уже не поставишь если ты не робот с длинной клешней. А там рельс можно снять и обслужить, обрамление правда надо с одной стороны хотябы снять.
СВОЁ
СВОЁ
26.01.2015 в 14:28:42
parrrel написал : Где лучше купить дверь с готовой фурнитурой (замок, ручка) и доборами для кассетона ? Сталкивался кто с такой задачей?
С ручкой я бы не спешил покупать. Они, обычно, подбираются потом под интерьер. А вставить в замок можно любую, там стандарт.
vadim d
vadim d
26.01.2015 в 23:15:45
А я то думал, что ручки подбираются " под дверь" , а дверь в свою очередь под интерьер. Однако ты сломал систему.
Linata
Linata
04.11.2015 в 10:45:23
Посмотрела цены на раздвижные двери с пеналами. Софья совсем уж зашкаливает, а Casseton вполне приемлимо. По теме так и не поняла есть ли у Кассетона косяки и какие (скорее всего потому, что читала набегу)) Владельцы и монтажники отзовитесь пожалуйста))
