Тосно
Тосно
15.02.2012 в 14:40:26
Добрый день! Прошу помочь с отоплением дома:сам дом, бревенчатый +мансарда. В настоящее время в доме сделано отопление на "розлив" двух трубной системой,от котла все идет 40-й металлической трубой подача и обратка,отвод на радиаторы 25-я труба,в доме три контура. Вопрос в следующем:можно ли будет переделать схему иным образом,те существующие контура(3-ри штуки),подсоединить в коллектор и с этого же колектора пустить трубу(40-ку метал) на мансардный этаж,далее к этой трубе подключить еще один колектор и с него лучами на каждый радиатор мансардного этажа(перед котлом в обратку будет поставлен насос)????будет ли такая схема работо способна??? Если "да",то какой трубой МП можно сделать зазводку второго этажа(примерная длина от колектора к радиаторам от 2-х до 8-ми метров)?? С уважением Михаил.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
15.02.2012 в 21:21:06
Теоретически любую схему можно запустить. И сделать рабочей. Но лучше сразу обращаться к профи. Иначе получается помесь слона и кролика. Если переделывать 40 трубу не будете, то для балансировки всей системы нужно предусмотрено вентили на всех радиаторах и балансировочные вентили на всех стояках, для балансировки. Так как система будет работать только с насосом , то вероятно на радиаторы хватит 16 трубы. Точные данные можно получить либо после выезда спеца на месте, либо точного чертежа, схемы и фото объекта. Продумайте сразу систему автоматики, для управления температурой в доме. Любой температурный датчик дает экономию газа за год приличную
Тосно
Тосно
16.02.2012 в 08:51:11
Спасибо огромное за ответ! Балансировочные крану будут однозначно,как на батареях так и на контурах! И автоматика тоже будет устанавливаться! у меня были сомнения подклячения,будет ли система, как я хочу сделать, работать... и все же решил не 16, а 20 трубу прокладывать. к сожалению,у нас газа нет,походу дела мы еще остаемся в каменном веке)
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
16.02.2012 в 22:56:17
Конечно 20 труба в вашем случае лучше, чем 16. Важно учесть подбор вентилей радиаторных и балансировочных. Например вентили радиаторные есть с разным проходом и разным гидравлическим сопротивлением. данные по кV есть у всех приличных производителей. Вентили с минимальным проходом могут свести к нулю применение 20 трубы.
Тосно
Тосно
17.02.2012 в 08:43:45
АКВАГАЗ написал : Конечно 20 труба в вашем случае лучше, чем 16. Важно учесть подбор вентилей радиаторных и балансировочных. Например вентили радиаторные есть с разным проходом и разным гидравлическим сопротивлением. данные по кV есть у всех приличных производителей. Вентили с минимальным проходом могут свести к нулю применение 20 трубы.
Да да я вкурсе на счет вентилей!!! Спасибо Вам огромное!
Тосно
Тосно
17.02.2012 в 11:54:30
Еще вопросик:а можно ли поставить балансировочные вентили на каждый радиатор, в виде простых шаровых кранов соответствующего деаметра подводимых труб?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
17.02.2012 в 22:57:04
Шаровые краны для таких целей не используют. Вам оптимально такие вентили ставить:http://m.valtec.ru/goods.shtml?500,VT.004.G,%CA%F0%E0%ED%20%E4%E2%EE%E9%ED%EE%E9%20%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E8%20(%CA%C4%D0%CF) Они настраиваются в двух вариантах. Вначале вы выставляете на вентилях разные проходы: на ближайшем радиаторе меньший проход, на самом дальнем радиаторе наибольший внутренний проход. Потом с помощью верхней ручки вы можете дополнительно и балансировать радиаторы и менять температуру на радиаторе, изменяяя поток теплоносителя через радиатор. Если вы из города Тосно, привет городу. У меня там друг живет. В 1997 году мы там славно зажигали!!!!
Тосно
Тосно
20.02.2012 в 08:41:15
Спасибо еще раз за подробный ответ!!!! ДА да я именно с этого города))))
21.02.2012 в 00:56:11
Можно покопаться по интернету много всего интересного можно найти тут вот например http://otoplenie-sam.narod.ru/
Тосно
Тосно
21.02.2012 в 09:04:51
да все ни чего,когда отопление делаешь с "нуля",а когда оно уже есть и работает???и к существующей рабочей схеме первого этажа подключить второй,без значительной переделки первого.... поэтому я и задал этот вопрос на форуме,может кто из спецов такое уже делал(переделывал)...
22.02.2012 в 19:28:00
Три контура +1 на мансард в коллектор,будет конечно работать,только предусмотреть краны,вентиля на коллекторе для регулировке.Если мансарда не большая или какой контур маленький,возможна ситуация не равномерного отопления различных контуров.
