Какова потребляемая мощность Р(Вт) при исходных данных, увы скудных, надо для поставщиков энергии: три фазы, 400В, 125А...Спасибо.
17.02.2012 в 20:41:31
17.02.2012 в 20:51:28
125*0,69 = 86 кВт
17.02.2012 в 21:13:35
кВА
17.02.2012 в 21:26:15
haramamburu написал : кВА
именно кВт (косинус 1) Чтобы получить кВА, реактивку надо "приплюсовать", если она есть...
17.02.2012 в 21:29:52
"Ваще" не понял юмора...
17.02.2012 в 21:39:26
Автор не говорил о характере нагрузки, поэтому косинус принимаем 1, поэтому мощность активная. Если хотим кВА, то к активной надо "прибавить" реактивную, о которой ничего не известно... Наверное, юмор тут...
17.02.2012 в 22:42:44
Спасибо, может допинфа прояснит.Речь идет о промышленном подогревателе воздуха, увы импортном,подключаемом с помощью штепсельного соединения вот такие данные указал поставщик забугорный...глубоко не копаем типа звезда-треугольник...вот и юмор..скорее указаны максимальные параметры....Неужто 86 КВт....
17.02.2012 в 23:14:52
Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать... имхо
ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.
17.02.2012 в 23:38:19
sergey_sav написал : Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать... имхо
Штепсельное соединение для запитки всего Вами перечисленного. Увы посредник подачи информации "слишком хорошо" владеет аглицким, поэтому выдал только такую инфу.Но спасибо большое...86 Квт думаю не дешевле солярки.....
18.02.2012 в 08:14:50
sergey_sav написал : Автор не говорил о характере нагрузки,
Вот поэтому и нет смысла говорить о кВт, а можно говорить только о кВА.
18.02.2012 в 08:54:20
Alexcc написал : надо для поставщиков энергии:
указать
sergey_sav написал : 86 кВт
и
Alexcc написал : о промышленном подогревателе воздуха
что равно электроотопление. Не факт что разрешат.
Alexcc написал : 86 Квт думаю не дешевле солярки.....
Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель! Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.
